Автор Тема: быстрозажимные клеммы АКБ?  (Прочитано 3463 раз)
bik-top
« : 07 Июня 2011, 17:30:57 »
подскажите существуют ли такие клеммы, ато замучился гайку с болтиком крутить при снять-поставить клемму.
хочется чтобы надел, прижал и готово.
кто использовал такие, какие? где взять и стоит ли того?
спс
Рекомендуем почитать по теме быстрозажимные клеммы АКБ?
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 14:18:36 »
а зачем часто аккум снимаешь?
bik-top
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 14:46:26 »
при любых работах с электрикой и двиглом, да и просто ковырянии в недрах салона - положено отключать акб, даже по инструкциям о ремонте..
дабы некоротнуть чего ненароком - вот и приходитса туда-сюда его постоянно...
нашел на ебеи такие быстрозажимные клеммки, но интересно как они в использовании - видимо, ниукого таких нет :(
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 15:27:25 »
Честно снимаю клеммы только при работе там где напруга есть без зажигания, например в районе стартёра, ну и когда варить что-то надо или подобные работы. Если руки и голова на месте, то не вижу смысла лишний раз снимать клеммы аккума.
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 15:34:53 »
Не ну если хочется можно поставить вкручивающийся выключатель на массу и твоя проблема будет решена.
  • 318i, coupe, 87 первый переход
bik-top
« Ответ #5 : 08 Июня 2011, 17:11:32 »
не совсем понял куда вкручивается ??? можешь показать?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 08 Июня 2011, 19:41:02 »
Есть цанговые клеммы - откручиваются барашком сверху. Кто-то их ругает, кто-то хвалит, не знаю. Меня конструкция немного смущает недостаточной площадью контакта. Есть клеммы, зажимающиеся рычагом-эксцентриком - по типу крепежа колёс или седла на современных велосипедах. Это, по-моему, серьёзнее. А вообще, накрути на болт гайку с "Ушами" и откручивай свою клемму без ключа на здоровье)
  • Машина строится. Снова.
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 08 Июня 2011, 20:58:57 »
+1 к DeedMityai. Имел ввиду про барашек сверху
« Ответ #8 : 10 Июня 2011, 11:59:33 »
внимание: я спрашивал именно про снятие аккума, а не про скидывание массы
т.е. если необходимости снимать аккум частой нет, то можно поставить отключаемую массу
есть варианты механические - открыл капот-нажал кнопкищу-отключилась, так и электрические - кнопкой из салона
во те пример
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/vyk_mas.htm
и во
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/18186-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
или вбей в гугль фразу "выключатель массы"
во... даже тест есть
http://transit-club.com/forum/19-960-2
и вот
http://www.drive2.ru/users/white-013/blog/4053239664633487273/
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 12:09:16 от Canon
bik-top
« Ответ #9 : 10 Июня 2011, 19:46:03 »
спасибо. интересовало конечно просто разомкнуть цепь - приходитса снимать клемму, откручивать гайку
а у тебя так сделано?
но видится проще быстрозажимную клемму снять, чем городить огород с рубильником
« Ответ #10 : 13 Июня 2011, 00:20:04 »
у меня не так
у меня массовая клемма просто плотно садится на аккум, болт не затнут,  снимается не без усилий, но без ключа
  • Репутация +46/-30
« Ответ #11 : 17 Июня 2011, 04:28:35 »
Очень удобно!У меня стоит на фиате,правда только минусовый)А плюсовый снять дело непростое)Я думаю-штатных много их,нужно искать.
« Ответ #12 : 17 Июня 2011, 11:38:04 »
у акума клемы конусные.
я вобщем болтом не зажимаю, оно итак плотно садитса
« Ответ #13 : 17 Июня 2011, 21:31:46 »
вот-вот
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #14 : 18 Июня 2011, 01:49:41 »
На японке обнаружил что клеммы и провода -и+ разъемные. И нужен только 1 ключ (ответный болт не проворачивается)
вот такого плана
т.е. при снятии батареи не стачиваюися\не гнутся ни полюса акб ни сами зажимы.
ток нужно подобрать зажимы для "толстых" выводов с батареи (исп. для европы)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 15:36:58 от ZoD&K
