Автор Тема: Не могу завести М21!  (Прочитано 13792 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 10 Июня 2011, 02:15:37 »
Такая проблема!
После поломки ГБЦ, заменил двигатель М21ТД (блок+гбц) без навесного.
Всё навесное переставили от старого, всё подключили, начали заводить, не заводится(посадили 2 аккумулятора)
прокачали тнвд, далее стартером пытались прокачать до форсунок, ни капли с трубок не капнуло!
при включении зажигания в тнвд слышен щелчек. (тнвд с электронным управдением) до поломки гбц на этом тнвд отлично ездил.
Отдали Тнвд на диагностику, сказали нужна замены эл. крышки тнвд + замена всех сальников, прокладок, подшипников, загнули цену в пол стоимости авто)
Купил б\у тнвд с рабочего авто, поставили, тот же результат  =(
 подскажите, посоветуйте, что сами думаете.
Спасибо.
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
Рекомендуем почитать по теме Не могу завести М21!
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 18:03:21 »
с электронным тнвд здесь мало кто есть, тут больше по механическим тнвд
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Локация: Ярославль
« Ответ #2 : 13 Июня 2011, 13:39:45 »
У меня была такая проблема с тнвд,  проверяли электрику оказалось слабый контакт в разьёме тнвд, проверь тестером, мож и у тебя тоже самое))
  • BMW E30, 324 td, m21,Touring , 1991
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 13 Июня 2011, 16:30:28 »
Это круглый разъём с тнвд?
Мерить просто наличие напряжения между "-" и каждым контактом разъёма тнвд со стороны двигателя?
Компьютерная диагностика через диагностический разъём может что-то показать?
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 19:17:38 »
Диагностика всё покажет, Да это круглый разьём, попозже схмку вылажу что проверять))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 23:30:28 »
Спасибо, жду схемку.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 31 Июля 2011, 01:07:42 »
Разобрался!
разъёмы датчиков уровня масла и коленвала одинаковы, они были перепутаны при сборке двигателя, нашел, только когда начал проводку всю от мозгов проверять, и увидел что цвета не совпадают.
Далее буду пытаться восстановить упр. форсунку, оборваны под корень провода =(
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 31 Июля 2011, 18:38:41 »
Странно, подача топлива на форсунки есть, стартер крутит хорошо, и ни один цилиндр не схватывает даже.
Свечи накала по неизвестной причине не работают, нету напряжения на свечах.
как проверить насос в баке?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 31 Июля 2011, 23:35:49 »
Открыл корпус реле свечей, а там четверть объёма водой залито(как туда попала?), схема местами окислилась, и покрыты ржавчиной некоторые контакты, как смог почистил спиртом, высушил, подключил, не работает, как думаете стоит отдавать в ремонт к электронщику, или сразу искать другую?
« Ответ #9 : 01 Августа 2011, 13:07:40 »
Лучше покупать новую, там микроспайка, самому восстановить сложно.
Можно временно вывести кнопку от плюса акб и свечей , и прогревать вручную
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 01:37:56 »
как сделать чтоб вручную?
мимо реле свечей кинуть на каждую свечу плюс через кнопку?, а свечи не сгорят, и сколько греть?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #11 : 02 Августа 2011, 19:20:56 »
на реле свечей идёт отдельный жгут проводов(черные с зеленой полосой) с колодкой( прозвони прибором все свечи через этот разьем, 1-1.4Ом)- зто непосредственно на свечи и цеплять их лучше через реле желательно на 80А и толстыми проводами, а вот управление реле сделать от замка зажигания при вкл.зажигания, длительность прогрева 15-20сек.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #12 : 02 Августа 2011, 19:24:37 »
примерно под 4 цилиндром со стороны форсунок есть датчик перемкни провода подходящие к этому датчику и проверь свечи и реле свечей при включении зажигания
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 02 Августа 2011, 22:39:19 »
Отдал реле времени свечей на проверку электронщику, сказал, что не рабочее, и не восстановить.
провода от реле до свечей звонятся.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #14 : 03 Августа 2011, 20:46:35 »
предлагаю вот такую схему подключения для ручного управления свечами
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 03 Августа 2011, 22:14:54 »
Может перед реле еще поставить предохранитель на 80А?
подойдет любое реле работающее по такой схеме?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #16 : 03 Августа 2011, 22:35:42 »
да согласен можно и предохранитель поставить, реле подойдет любое 12вольт и чем больше ампер тем лучше,
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 07 Августа 2011, 21:02:16 »
Поменял реле свечей (работает) на свечи подается 12в, не заводится. увеличил подачу головой тнвд , не заводится( топливо до форсунок доходит, форсунки срабатывают.
Даже не знаю, что может быть=(
  • Репутация +20/-5
« Ответ #18 : 08 Августа 2011, 16:57:05 »
распредвал целый?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #19 : 08 Августа 2011, 21:53:14 »
визуально целый.
Думаю может неправильно выставлены рв, кв и тнвд, как проверить?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 21:55:37 от roman-drum
  • Репутация +20/-5
« Ответ #20 : 09 Августа 2011, 21:43:20 »
долго объяснять, книгу почитай
  • Репутация +1/-1
« Ответ #21 : 09 Августа 2011, 22:39:30 »
в общем разобрался, осталось только как зафиксировать распредвал? спец фиксатор? есть размеры или другой способ?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #22 : 10 Августа 2011, 20:37:39 »
я позже сделаю набросок и выложу в теме про приспособу.
Денис
« Ответ #23 : 30 Октября 2011, 16:49:36 »
Какие 15-20 сек. они сгорят нах... Аварийное отключение свечей у рабочего блока управления происходит через 8 секунд!!! А вы в ручную 15-20. Ну канешно кому как, но если не хватает для запуска 5 секундного прогрева свечей, то двигатель пора на капиталку.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #24 : 30 Октября 2011, 17:29:13 »
ден,спорить не хочу, как я уже писал у меня крайняя левая лампочка подключена непосредственно к свечам накала и горит пока греют свечи да я согласен зеленая лампа(к пуску готов) загорается через 8 сек принципе достаточно хорошо заводится, но свечи продолжают греть еще 8 сек даже после старта движка и того свечи греют на холодном двигателе 16 сек при исправ реле и свечах, вот мои измерения 5 минут назад
