Автор Тема: подключил лямбду,новая проблема!  (Прочитано 6562 раз)
  • Репутация +46/-30
« : 10 Июня 2011, 22:46:54 »
Всем привет!Суть дела такова:мотор собран,заведен,из гаража машина выехала.мотор м20в20,переделанный в в27 на 2хлитровой башке,джетрон заменен на мотрон.Разъем оказался лямбды.Подключил ее-снижаются обороты и глохнет.  А еще появился густой белый дым.Что бы это значило?
может это и есть лямбда?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 10:56:56 от Denis_Y
Рекомендуем почитать по теме подключил лямбду,новая проблема!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 22:47:51 »
да уж фото получилось)просто размер уменьшал)
« Ответ #2 : 10 Июня 2011, 23:41:04 »
Это больше похоже на разъём правого моторчика дворников фар. Ну что это не лямбда это наверняка.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 11 Июня 2011, 01:13:33 »
разьем лямбды тож круглый и четырех контактный в три раза больше чем у тя на фотке.
носчот оборотов промой\продуй РХХ.и проверь все ваакумные соединения
  • Репутация +46/-30
« Ответ #4 : 11 Июня 2011, 03:26:53 »
Не,ну я знаю,как привычный разъем лямбды выглядит)
просто эта штука как раз там,где у людей разъем лямбды.
А зачем там 4 пина? На мотор дворника и на омыватель?
Тогда вопрос следующий,-мозг 173(вроде),видимо для работы с лямбдой,а разъема под неё нет,-может от этого эта " колбасня" происходить?
И бывают ли мозги для работы без лямбды?
saniok350
« Ответ #5 : 11 Июня 2011, 03:34:37 »
бывают. у меня лямбды отродясь не было.
« Ответ #6 : 11 Июня 2011, 04:11:00 »
Всем привет!Суть дела такова:мотор собран,заведен,из гаража машина выехала.мотор м20в20,переделанный в в27 на 2хлитровой башке,джетрон заменен на мотрон.Ивот-мотор работает неровно,с провалами,с троениями-пятерениями.Газ подхватывает быстро но после сброса газа имеет место быть небольшой провал оборотов где то до 500-400.Странность-мотрон вроде 1.3(не точно)Но разъема лямбды (привычного во всяком случае)нет.Но вот имеется вот такой разъем
если разъем в районе правого стакана то это 100% лямбда зонд...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 12 Июня 2011, 17:02:57 »
Да,прямо там,где выходит проводка на лямбду.Вопрос открыт-это разъем лямбда зонда?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 12 Июня 2011, 20:10:07 »
Все разъехались что ли)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 12 Июня 2011, 20:34:23 »
это лямбды разъем! - 100% свой мотрон недавно собирал - у меня такой же разъем стоит
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 12 Июня 2011, 21:21:42 »
Спасибо,брат!Теперь подскажи ,пожалуйста номер этой лямбды.
« Ответ #11 : 12 Июня 2011, 23:50:20 »
Вы что, взбесились чтоли? На фото совсем не разъем лямбды... Это либо разъем датчика АБС, либо еще похож на разъем датчика износа колодки, но он вроде слева...
Разъем лямбды больше, и он под закручивание, пины там расположены по-другому...
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 23:53:18 от Darion
  • Репутация +46/-30
« Ответ #12 : 13 Июня 2011, 07:37:07 »
а как же это?
я знаю,как выглядит разъем лямбды!Скажите тогда ,что это за разъем?на датчики 4-х пиновые врядли будут.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 13 Июня 2011, 08:31:32 »
да лямбды этот разъем. я свою моторную проводку когда тянул - там просто другого разъема не было. Если этот разъем выходит из проводки в районе правой чаашки - то лямбда - однозначно
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 13 Июня 2011, 09:45:11 »
аффтара,подключай туды лямбду,а мы потом посмиемся
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #15 : 13 Июня 2011, 10:05:09 »
и у мемя висит такая .m20b25 .думаю вот она.
http://www.turnermotorsport.com/p-2997-bosch-oxygen-sensor-e30-325e-325es-325i-325is.aspx
  • Репутация +46/-30
« Ответ #16 : 13 Июня 2011, 11:01:31 »
а по делу ничего нет?
а вот это уже здорово!Именно с таким разъемом он у тебя?Где взять?Сколько стоит?
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #17 : 13 Июня 2011, 11:13:22 »
у меня тоже висит разъем пустой . По етк   325 1986года дает 11 78 1 716 114 и через гугл дает такой разъем.Сам ставить собрался надеюсь что правильно
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #18 : 13 Июня 2011, 11:17:32 »
А может его можно как-то прозвонить ?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #19 : 13 Июня 2011, 11:27:38 »
надо подумать,сейчас позвоню товарищу электрику)
« Ответ #20 : 14 Июня 2011, 10:45:56 »
Эээ, ты на 325ю 86го года собрался лямбду ставить? А ничего что её там принципиально нету?
  • Репутация +454/-219
« Ответ #21 : 14 Июня 2011, 10:57:40 »
АБС - 2контактный разъем
  • e30 convertible v8 `90
MEXANIK
« Ответ #22 : 14 Июня 2011, 11:30:11 »
разъём лямбды вот так выглядит.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #23 : 14 Июня 2011, 11:59:54 »
Читайте тему-как выглядит лямбда,я знаю.Вы мне скажите-что за разъем на моем фото.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 12:01:45 от Denis_Y
MEXANIK
« Ответ #24 : 14 Июня 2011, 12:18:33 »
сделай несколько фоток пообёмней подкапотного, а то непонятно какая это сторона, возле какого стакана и почему провода массы к стакану прикручены? а то чё то возле стакана я неприпоминаю таких разъёмов.
