Автор Тема: подключил лямбду,новая проблема!  (Прочитано 7157 раз)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #25 : 14 Июня 2011, 12:37:55 »
Хорошо,вечером добавлю фото.
Рекомендуем почитать по теме подключил лямбду,новая проблема!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #26 : 14 Июня 2011, 21:34:48 »
[/img][/img][/img][/img][/img]обещанные фото
  • Репутация +46/-30
« Ответ #27 : 14 Июня 2011, 21:36:04 »
есть еще версии?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #28 : 14 Июня 2011, 21:49:05 »
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #29 : 14 Июня 2011, 22:15:08 »
так же ,как у меня . а машина 325 1 переход годов 87-86 а по докам 89 год
« Ответ #30 : 14 Июня 2011, 23:20:19 »
Ну то что видно, так это то, что машина как я понимаю первого перехода, а впрыск мотроник 1.3, который на второй ставился. Думаю что возможно проводка не от 30ки, а от 34ки или чего-то такого.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #31 : 15 Июня 2011, 01:30:44 »
задери резинку на разъёме и посомтри каких цветов подходят провода.если 2 белых,серый и чёрный то лямбда-зонд.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
MEXANIK
« Ответ #32 : 15 Июня 2011, 11:59:13 »
Victor I у меня проводка от Е34 мотроник 1.3 даже близко такого разъёма нету!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #33 : 15 Июня 2011, 13:08:05 »
проводка от 30го кузова
« Ответ #34 : 15 Июня 2011, 13:25:21 »
Ну на счёт 34ки это я лишь предположил. Но на 30ках проводка не такая. Тем более она полюому не родная - на первом переходе не было мотрона 1.3.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #35 : 15 Июня 2011, 13:31:35 »
Всем привет!Суть дела такова:мотор собран,заведен,из гаража машина выехала мотор м20в20,переделанный в в27 на 2хлитровой башке,джетрон заменен на мотрон.Ивот-мотор работает неровно,с провалами,с троениями-пятерениями.Газ подхватывает быстро но после сброса газа имеет место быть небольшой провал оборотов где то до 500-400.Странность-мотрон вроде 1.3(не точно)Но разъема лямбды (привычного во всяком случае)нет.Но вот имеется вот такой разъем
может это и есть лямбда?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2011, 13:34:46 от Denis_Y
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #36 : 15 Июня 2011, 16:10:37 »
один сине-зел.второй черный .а два как на массе . мотрон 1.1
  • Репутация +46/-30
« Ответ #37 : 15 Июня 2011, 16:29:48 »
спасибо,буду смотреть сегодня.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #38 : 15 Июня 2011, 19:37:25 »
собственно,так и есть!Теперь нужно найти лямбду и наверное мозги другие?Что скажете?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #39 : 16 Июня 2011, 07:11:01 »
Мнения закончились?)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #40 : 16 Июня 2011, 09:53:59 »
Выяснил-это точно разъем лямбда зонда,всем спасибо,поставлю-отпишусь.
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #41 : 16 Июня 2011, 22:46:05 »
мне будет очень интересно .
  • Репутация +46/-30
« Ответ #42 : 17 Июня 2011, 04:24:21 »
Я заказал этот лямбда зонд,придет-напишу тебе номер.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #43 : 18 Июня 2011, 22:18:01 »
нифига я не заказал,оказывается)Нет таких(Видимо-придется колхозить более поздний разъем.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #44 : 18 Июня 2011, 22:59:44 »
мозги от мотрона 1.3 подойдут без проблем. покупай универсальную лямбду четырехпроводную и будет тебе счастье
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Одинцово
« Ответ #45 : 18 Июня 2011, 23:44:34 »
А неровно работает только на холостых?
маслозаливную пробку открывал на работающем моторе?
просто недавно после замены головы, была такая же херь, так вот тоже весь моск поломал, выяснилось, что при установке не попала трубка системы вентиляции картерных газов ,та что из блока идет, с пружинкой, как следствие подсос воздуха.
  • BMW E30 325iX M20B25 1989
  • Репутация +46/-30
« Ответ #46 : 19 Июня 2011, 05:48:44 »
с этим вроде все нормально,подсоса нет.На ходу все нормально,иногда только бывает затык,как будто бензин отключили)(буквально на секунду)на холостых расколбас.
« Ответ #47 : 20 Июня 2011, 17:23:03 »
Мозги на фото которые ты кидал 173 - а это мотроник 1.3 Причем в25
От м1.1 мозги 15х, например на в25 - 153.
Причем есть подозрение, что проводка от м1.1, а мозги от м1.3. Что в принципе пофигу :)
У меня м1.1, мозги от м1.3, разъем лямбды нормальный 87 год машина...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #48 : 20 Июня 2011, 21:27:52 »
Мозг,значит,оставляем.Есть версия,что расходомер нерабочий.Или не очень хорошо работает.Разъем придется колхозить обычный)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Одинцово
« Ответ #49 : 21 Июня 2011, 01:53:26 »
а при отключении расходомера на работающем двигателе что происходит?
