Автор Тема: Не снимаются барабаны  (Прочитано 6128 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 24 Июля 2007, 15:40:11 »
Болтик там еще высверлен до меня и вроде их не держит. Развожу колодки - это шестеренка крутится легко, но дальше не откручивается - вставляешь отвертку, крутишь шестеренку, отвертку поднимаешь, шестеренка откручивается. Но когда уже отвертка слетает, шестеренка возвращается обратно, т.е. не хватает хода, чтобы ее провернуть.
Что делать?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не снимаются барабаны
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 24 Июля 2007, 15:59:41 »
Когда я первый раз снимал барабаны, то еще не знал  о шестеренках. wacko
Поэтому действовал по колхозному. Легкими ударами молотка по бокам барабана заставил колодки сжаться, при этом поршни тормозных цилиндров пошли внутрь. Постепенно барабан освобождался и был снят. Выработка на внутренней стороне барабана довольно велика у меня, но это не большая помеха оказалась.
Удачи.
ЗЫ - а шестеренками я так и не научился пользоваться :(
« Последнее редактирование: 24 Июля 2007, 16:30:06 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 24 Июля 2007, 16:06:01 »
придется помучатся но иного способа нет
Удачи.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 24 Июля 2007, 21:30:07 »
В отверстие для болтов просовываешь отвертку и крутишь шестеренку. С левой стороны снизу вврех, с правой - сверху вниз.
Тут пост был, что если барабаны не снимаются после равзодки колодок, то там какой-то бортик образовался и их менять надо. Я так понял, что бортик - это колодки протерли.
Я вот посчитал - перебрать барабаны не бюджетно получается. Колодки, барабаны в два раза стоят дороже, чем колодки и торм. диски на дисковых тормозах. + цилиндры и + р/к пружинок. Неохота копаться с барабанами.
Если найду дисковую жопу, то ее поставлю. А сколько должны стоять рычаги и супорта?
BMW Z3 1998 г.в.
Step
« Ответ #4 : 24 Июля 2007, 22:34:21 »
Колодки обычно плохо сводятся, поршеньки в тормознои  цилиндре неуходят назад, даже под действием пружины. А буртик на барабане легко проточить напильникрм (круглым), прикрутив снятый барабан к ступице наружу и включить передачу на заведенном двигателе. Не забыть принять меры безопасности (выхлопную трубу на улицу, поднятую сторону хорошо закрепить).
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 25 Июля 2007, 22:11:40 »
На правом барабане эта шестеренка прикипела, поэтому колодки не развести - даж барабан не вращается. Постучал молоточком - и барабан слез нормально. Свиду он как новый - никаких бортиков нет.
Левый барабан не снимается. Хотя колодки разведены, но видимо он прикепел к ступицы. Стучал молотком и лил вэдэшком целый час - не помогло.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 26 Июля 2007, 00:20:49 »
тогда вывешиваеш колесо, включаеш 2 передачу, разгоняеш колесо километров до 60 и резко бьеш по педали тормоза, если с первого раза не получилось процедуру повторяем
зы ОСТОРОЖНО!!!! барабан может отлететь в сторону
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 26 Июля 2007, 01:42:02 »
гыыы. Задняя подвеска снята полностью, редуктор и кардан тоже. Не могу выкатить заднию подвеску т.к. мешают тросики ручника. ВОт из-за этого снимаю барабаны.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 27 Июля 2007, 14:58:22 »
Снял наконец-то. Бортика барабана нет, но он овальный! Правая колодка в два раза тоньше левой. Кроме того, правая колодка расколота и ее кусок лежит на левой колодке.
В общем, не зря я хочу дисковые тормоза поставить)
BMW Z3 1998 г.в.
Андрюха007
« Ответ #9 : 27 Июля 2007, 17:16:04 »
Я када весной барабаны менял, у меня была выработка большая и эти "бортики", я взял тросики ручника в салоне расслабил, покачал барабан туды-сюды, он и слез. Када новый ставил просто отверткой эти шестерёнки покрутил и колодки свёл, вроде всё ништяк, а ещё пружинки все поменял))
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 28 Июля 2007, 01:06:30 »
В книжке тоже про эти тросики говорилось, если барабан сниматься не будет.
BMW Z3 1998 г.в.
Explorer
« Ответ #11 : 28 Июля 2007, 22:24:44 »
для того чтобы поставить назад дисковые тормоза что нужно менять ?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #12 : 29 Июля 2007, 16:38:15 »
если что ... есть у меня приятель , которому надо по быстрому слить запчасти от 325... там как раз дисповые тормоза !!!)))))))))
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 29 Июля 2007, 21:20:57 »
Мля, ну почему такие приятели живут в Москве(((
У него много чего еще осталось? Например, нужет редуктор люка и прикуриватель.
Нужны задние рычаги, супорта, тросик ручника, колодки ручника, торм. диски, торм. шланги и трубочки. Вроде все... Но сначало нужно найти рычаги и супорта и взависимости от комплекта менять изношенное, а если деньги позволяют, то все сразу.
Если у тебя там все нормально, то менять не вижу смысла. Лично у меня ситуация такая сложилась, что заднию подвеску перебираю и тормоза тоже нужно перебрать.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #14 : 29 Июля 2007, 22:35:45 »
редуктор люка есть и прикуриватель тоже ))
 жаль , что вы парни в костроме живете ...
е28 м30 85г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 30 Июля 2007, 01:33:26 »
Мож редуктор и прикуриватель наложкой отправить? Стоимость посылки я оплачу.
Если супорта есть (передние и задние от 325) и цена приемлемая, то и их тоже возможно. Ток с рычагами врятли получится)))
Хотя может договорюсь, чтоб привезли мне все и сразу из вышеперечисленного списка.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #16 : 30 Июля 2007, 09:52:54 »
Вернемся к барабанам... Третий день стучу по ним молоточком, поддеваю фомкой, заливаю вэдэшкой, - не слазиют... а если открутить гайку ступицы - снимется легче?
Explorer
« Ответ #17 : 30 Июля 2007, 10:10:01 »
нет, гайка ступицы к барабану никак не относится
я позавчера менял правый задний ступичный подшипник и у меня была такая же фигня, т.е. большая выработка барабана, колодки за край цепляются
если у тебя не крутится звездочка, тогда выход один, срывать барабан двумя монтажками, только очень медленно и аккуратно. при этом у тебя согнется распорка на которой находится звездочка, ее очень легко выправить, дальше все как обычно
не забудь проточить диски чтобы убрать выработку, если проточить нет возможности, тогда выступ можно убрать болгаркой
Часловас
« Ответ #18 : 01 Августа 2007, 12:21:04 »
и колодки по возможности лучше не менять-притёрлись
  • Репутация +41/-8
« Ответ #19 : 01 Августа 2007, 12:48:03 »
Там есть смотровое отверстие - в него прекрасно видно, что колодки отошли от барабана... он кроме ступицы на чем нибудь держится?
ЗЫ крутится то он хорошо - значит, колодками не держится...
Explorer
« Ответ #20 : 01 Августа 2007, 15:49:06 »
кроме ступицы его ничего не держит. крутится он может, не факт что колодки отошли
Часловас
« Ответ #21 : 01 Августа 2007, 21:52:46 »
а на ступице-болтаеться? и ручником тормозиться?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #22 : 02 Августа 2007, 08:20:23 »
не болтается, ручником тормозится... я сначала шестеренку не в ту сторону начал крутить - барабаны развел, потом обратно свел... и в дырку видно, что они далеко от барабана... видимо, к ступице прирос..
Часловас
« Ответ #23 : 02 Августа 2007, 11:21:33 »
по краю барабана вдарь вдоль оси кувалдой через толстую доску и так по кругу-замочить не забудь х
Часловас
« Ответ #24 : 02 Августа 2007, 11:26:23 »
очень опасный способ -лучше болгаркой и на столе(в очках)-куда быстрей.
