Автор Тема: Занимательная проблема с электрикой  (Прочитано 3947 раз)
viper
« : 20 Октября 2006, 20:02:21 »
Сегодня вечером обнаружил, что не горят:
- подсветка панели приборов
- не подсвечивается кнопка аварийки (подсвечивалась при включенных габаритах)
- габариты - горит только левая сторона.
Ближний, дальний включаются нормально. Лампы исправны.
Еще сразу подумал - мож почудилось (светло еще было, мало ли не разглядел при дневном свете), решил спуститься к машине в темноте.
Прихожу, включаю - ура, подсветка панели работает. Вылезаю смотреть габариты - горят только левые. Возвращаюсь в салон - подсветка приборки потухла.
Что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Занимательная проблема с электрикой
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 20 Октября 2006, 20:41:40 »
Посмотри переключатель фар.
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #2 : 20 Октября 2006, 23:19:26 »
смотри блок предохронителей
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
viper
« Ответ #3 : 21 Октября 2006, 10:39:14 »
Мда, посмотрю предохранители, почему-то подумал что левые и правые габариты на одном предохранителе... А оказалось нет
№ 22 Правые стояночные, габаритные и паркинговые огни, освещение номерного знака и подсвет приборов
№ 23 Левые стояночные, габаритные и паркинговые огни, освещение номерного знака и подсвет приборов
Евгений
« Ответ #4 : 21 Октября 2006, 12:35:27 »
У меня систематически происходит следующее: не работает подсветка правой половины приборки (тахометр и температура), помогает один маленький удар в область тахометра (где то контакт), а так же левый передний поворотник раз от раза не работает (лампа и предохранитель в порядке), иногда помогает вкл/выкл аварийки. Чудеса?!
viper
« Ответ #5 : 21 Октября 2006, 12:35:33 »
Видимо, был плохой контакт в блоке предохранителей. Предохранители были оба целые, поменял их местами для проверки и все засветилось.
  • Репутация +7/-19
« Ответ #6 : 21 Октября 2006, 14:24:57 »
по электрике в наших машинах одна беда плохой кантакт...поздавляю с починкой:)
  • Репутация +7/-19
« Ответ #7 : 21 Октября 2006, 14:26:42 »
сними приборку вскрой её..и смотри на печатной плате все пайки...скоре всего в этом проблема..там са временем контакты начинают отваливаться.
