Автор Тема: Помогите с питанием!  (Прочитано 2666 раз)
  • Локация: Минск
« : 15 Июня 2011, 23:08:46 »
Нужна помощь, после замены диска сцепления (сам не знаю почему), постоянно включено питание, когда замок зажигания в режиме блокировки руля! Её никак не могу заглушить (помогает только передача и тормоз). Только клему накинешь - и сразу загораються лампочки на приборке, магнитола и всякая хрень! Может я задел какие провода когда откручивал верхние болты крепления каробки (откручивал под капотом, и многое мешалось под руками, мот че и зацепил :() Кстати забыл сказать, что когда заведешь, снимишь клему, она не глохнет, и замок зажигания опять таки не помогает!
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 00:43:42 от X.ray
  • BMW E30, 316, M10, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Помогите с питанием!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 19:16:41 »
а заводится с ключа или с толкача???вероятно на стартере слетел чёрно-жёлтый проводок.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
MMagneto
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 19:38:47 »
Разомкни разъем замка зажигания и посмотри что будет!!!!!!!!!!!!!!!! Если все погасло, значет проблема в нем, замке, может зря грешишь на замену сцепа, тупо совпало........
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 16 Июня 2011, 22:19:07 »
заводиться с ключа
вот именно, что при размыкании все остаеться включеным, так что это может быть?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 22:24:59 от X.ray
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 22:25:54 »
Проверил, все на месте!
MMagneto
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 16:29:19 »
Я бы блок предохранителей разобрал и посмотрел почему постоянный плюс на все приборы идет, да и вобще выдерни релюхи из блока предохранителей и посмотри что будет, если пропадет то это блок шутит.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 17 Июня 2011, 16:42:24 »
а может быть и релюха залипла в вечно включенном положении
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 17 Июня 2011, 19:00:06 »
Реле проверил - все равно все работает, даже без релюшек :-\
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 17 Июня 2011, 19:21:21 »
Сцепление как менял? Провод на коробку отключали? У меня было такое что он замкнулся на массу, нагрелся и сплавился с другими проводами в косе под водительским сидением. Были перемкнуты между собой цепи зелено-белого (10 пред) и красно-зеленого (21 пред) проводов.
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 17 Июня 2011, 20:01:16 »
Только провод на задний ход с кпп, если ты про него, хз надо проверить!
Кстати, если поменять местами 2 провода на датчике заднего хода такое может быть?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 17 Июня 2011, 20:09:46 »
про него, если поменять местами ничего не будет,  там же выключатель просто.
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 17 Июня 2011, 20:19:46 »
Может замок зажигания?
Проверил замок зажигания, рабочий, просто где-то пробивает провод, а вот где незнаю. Может подскажите какие возможные провода могут привести к данной неисправности. Пока замок зажигания не включен не работают не поворотники ничего, все как надо, это я ток заметил. Горят всего 2 лампы: аккумулятор и давление масла. И что-то все время жужжит, вроде карбер, когда не заведена.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 23:42:31 от X.ray
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 18 Июня 2011, 06:23:24 »
Проверь, есть ли плюс на 10 предохранителе когда машина заглушена и эти лампы у тебя горят. Если есть - ищи как он туда попадает.
  • Локация: Минск
« Ответ #13 : 18 Июня 2011, 18:33:29 »
Достал 10 предохранитель, под ним чуть чуть подплавлено, все начало работать как надо (без него, стоял на 20А), только вот еще постоянно включено давление масла и датчик топлива! Так какие провода могло замкнуть, или что там случилось?
Еще и провод сплавился, вроде другие провода не задел :-\
Что будет если не ставить предохранитель 10? ???
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 18:43:09 от X.ray
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 18 Июня 2011, 19:30:05 »
Еще нашел такую проблему: реле зажигания в вечно включеном положении, если отсоединить 21 предохранитель то оно выключаеться. И еще поплавился 20 предохранитель, поставил новый он перегорел :( так где может быть пробой? Электрики подскажите!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 18 Июня 2011, 20:38:44 »
Теперь только искать где они между собой сплавились.. тестер в руки и вперед)
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 18 Июня 2011, 20:39:21 »
А кудой они идут, и к чему?
  • Локация: Минск
« Ответ #17 : 18 Июня 2011, 20:45:14 »
Просто сейчас езжу без музла, датчика топлива, фонарей заднего хода и без термодатчика, т.к. совсем достал 10 и 21 предохранители!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 18 Июня 2011, 20:45:40 »
На 10 предохранителе вообще полмашины висит. На 21-ом - концевики дверей, внутреннее освещение и еще что-то, соотвестственно без него не будет сигналка работать. На 20м не помню. Качай схемы для своего года (ЕТМ) и смотри по ним http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
  • Локация: Минск
« Ответ #19 : 18 Июня 2011, 20:48:43 »
Спасибо за помощь, а то я бы и неделю просидел, если бы предохранители не погледел, буду искать место проблемы!
