Автор Тема: попадос млин =) передняя стойка  (Прочитано 11511 раз)
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #25 : 13 Июля 2011, 21:53:07 »
где перепресовывают шаровую опору на рычаге? мне короткую поменять надо(
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
Рекомендуем почитать по теме попадос млин =) передняя стойка
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #26 : 15 Июля 2011, 15:25:05 »
В гараже кувалдою и выколоткой=)
или у соседа под пресом=)
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +76/-37
« Ответ #27 : 04 Августа 2011, 18:59:57 »
ищю голые стойки и правую и левую не гнилые - без дыр
  • Репутация +76/-37
« Ответ #28 : 24 Октября 2011, 21:11:45 »
ух млин подниму свою туму ща )))
вобщем вчера забрал у Тарика РОДНЫЕ аморты , сеня весь день мучислся ставил, в итоге неасилил...
проблема в следующем - шток у амора короткий, я сдавливаю пружину, одеваю на стойку, ставлю верхнюю чашку и шток не выходит для того чтоб я его закрутил, померил/сравнил шток со своим старым билеком - бильштайн на 4 см длинее.
какая вообще его длинна должна быть ? и как эту беду победить?
есть вариант сжать пружину еще сильнее, но когда я ее поставлю она не очеть то на много (поидее) разожмеца, и будет все время в мега сдавленом состоянии, правильно ли это?
есть вариант отрезать виток, но по мне так и на старых пружинах низковато, а еще ниже неохото занижаться...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 21:42:34 от Гад
« Ответ #29 : 24 Октября 2011, 21:17:28 »
х.з., я себе струдом вкорячивал пружины передние. Пришлось сжимать их 4мя стяжками по самые уши. Но машина стоит нормально. Могу померить шток на досуге - у меня где-то сач, или что-то такое валяется...
  • Репутация +76/-37
« Ответ #30 : 24 Октября 2011, 21:41:35 »
вот именно что по самые уши сжимать надо, на скольких машинах не менял там все проще стянул неособо сильно, вставил и закрутил, а тут борьба за каждый сантиметр утяжки пружины, вообщем попробую ее еще сильнее сжать, какойнить проволокой зафиксировать и поставить, у меня еще стяжки неудачные какие-то концы мешаються, но для таза вполне их хватало...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #31 : 24 Октября 2011, 23:30:17 »
Каждый пружину сжимаешь одновременно 4-мя стяжками - это так оно и меняется, иначе никак :)
« Ответ #32 : 24 Октября 2011, 23:49:21 »
Ну как сказать. Одну я всё-таки помнится 2мя впихнул, но она чуток просижанней. 4 я ставил для равномернсти сжатия и уменьшения нагрузки на одну стяжку. Ибо при первой попытке сжать до нужного размера, котрую я осуществлял 2мя пружинами, из за перекоса стяжки сошлись долбанув мне по пальцам. Притом замечу 2 были длиннее и 2 короче, и распологал я их не перекрёстно а рядом.
А в принципе имея вес в киллограм 200-300 можно и руками сжать!  :D  :D  :D
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 23:51:00 от Victor I
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #33 : 25 Октября 2011, 01:38:01 »
используй несколько стяжек и переставляй их.
« Ответ #34 : 25 Октября 2011, 21:29:51 »
менял и я аммортизаторы,сжимал 4мя стяжниками,2 маленьких и 2 посильнее но потом эту конструкцию неудобно ставить на место и придумал использовать еще ленту,которой на фурах стягивают борта и грузы. Очень помогло,без нее было бы очень сложно. Рассказываю какделал:поначалу сжимаешь стяжниками а под конец,оставляя по одному витку дожимаешь этой лентой,вставив в нее монтировку и закручивая эту ленту. После установки разрезаем ленту и все на месте,главное чтобы пружина попала на свое родное место(по резинкам что под ней и над ней).
  • BMW 325 IX E 30 M20B25 10.1986
  • Репутация +76/-37
« Ответ #35 : 26 Октября 2011, 18:37:19 »
поменял правую сторону, все встало вроде нормально, ниче не свернул на этот раз )))
но есть маленькое но, на бумеранге средняя шаровая стучит, ставил новую, перепресовал нормально, затянул тоже нормально но внизу люфтит, там случаем шайбу снизу ненадо подкладывать?
  • Репутация +76/-37
« Ответ #36 : 26 Октября 2011, 18:48:18 »
и еще стучит рулевой карданчик, чето новый оригинал 8-9 кусков стоит , заменятели есть ?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #37 : 26 Октября 2011, 20:13:37 »
Дешевле всего купить новый оригинальный :)
У меня совершенно идеальный б/у прожил полгода и стал люфтить... в результате я почти две цены нового заплатил, включая двойную стоимость замены
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 00:57:06 от borix
« Ответ #38 : 26 Октября 2011, 20:28:58 »
рулевой карданчик помни что у меня дешевле )
  • Репутация +76/-37
« Ответ #39 : 26 Октября 2011, 20:35:29 »
тарик - почем 32 31 1 155 102 ? (можно в личку со вкусной ценой)
а перебрать его можно?
сейчас меня немного больше волнует средняя шаровая на бумеранге - почему она люфтит?
« Ответ #40 : 26 Октября 2011, 20:45:44 »
Всмысле средняя? Их всего на рычаг 2. Если люфтит шаровая относительно рычага, то ей капец.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #41 : 26 Октября 2011, 20:49:59 »
всмысле длинная (та что на середине рычага а не на краю), все собрал одел колесо, навесу шевелю колесо влево вправо - стук, визуально шаравая в низу где резинка шевелицо, пр этом в верху палец с болтом без движения,  если поддамкратить эту длинную шаровую то стука нет, может сверху попробовать подложить шайбу и попробовать затянуть ее еще сильнее(хотя вроде и так до упору тянул)
« Ответ #42 : 26 Октября 2011, 22:06:43 »
Длинная обычно внутренней зовётся. Шаровой капец и ничем это не исправишь. Поддомкрачиванием ты только прижимаешь дно шаровой зажимая шарнир и убирая тем самым люфт. Никакие подкладывания не помогут - меняй шаровую или рычаг.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #43 : 26 Октября 2011, 22:13:25 »
ну я еёж только перепресовал, вместо старой новую поставил, брак попался или я ее какимто образом убил? (покупал лемфордер)
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #44 : 26 Октября 2011, 22:14:49 »
б/у 4000р.
Вацап: +79257271813
« Ответ #45 : 26 Октября 2011, 22:24:25 »
Я ему новый за 7 везу ))))
« Ответ #46 : 26 Октября 2011, 23:13:54 »
А как впрессовывал? Если надавили на корпус на дне шаровой, то просто её испортили. Впрессовывать нужно через оправку, которая давит на внешние края дна опоры.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #47 : 26 Октября 2011, 23:31:54 »
выпресовывали и впресовывали через бальшую шестигранную головку, которая примерно по краю и ложится приблизительно
« Ответ #48 : 26 Октября 2011, 23:35:09 »
потому что надо рычаг в сборе брать )
  • Репутация +76/-37
« Ответ #49 : 26 Октября 2011, 23:48:59 »
рычаг в сборе дороговато вро как ))
