Автор Тема: дтчик температуры  (Прочитано 1850 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 18 Июня 2011, 04:25:04 »
здравствуйте! подскажыте кто знает!
утром сел в машину повернул ключ а стрелка температуры заскочила за красную зону  :o, и там и осталась.
ключ вынул а она все там же ??? что делать?
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме дтчик температуры
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 18 Июня 2011, 08:42:51 »
приборку поменять)))там с аккумами вечный гемор
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 18 Июня 2011, 11:20:24 »
стукнуть по приборке не пробовал.... чтобы стрелка вернулась.... ? и также надо посмотреть не закорочен ли провод датчика температуры.... или сам датчик... а потом менять приборку
bik-top
« Ответ #3 : 18 Июня 2011, 12:36:28 »
а может дело к тому же в контактной группе замка зажигания?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 18 Июня 2011, 12:41:25 »
а где датчик стоит?  двыг м10
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #5 : 23 Июня 2011, 19:50:24 »
рядом с сервисной колодкой - впереди двигателя под воздуховодом воздухана
если я не ошибаюсь, то если на приборку на стрелку подать +12, то стрелка не останется в красной зоне после отключения. имхо в самой стрелку что-то неведомое стряслось
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 19:52:39 от Оффлайн
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
