Автор Тема: Рулевые тяги справа-слева - одинаковые?  (Прочитано 4766 раз)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« : 25 Июля 2007, 16:49:12 »
На экзисте ясности нет - иногда написано:" место установки - с обеих сторон". Где правда?
Рекомендуем почитать по теме Рулевые тяги справа-слева - одинаковые?
« Ответ #1 : 25 Июля 2007, 19:44:38 »
насколько я понял, одинаковые если рейка без аммортизатора. если с аммортизатором, то разные.
я ставил одинаковые-проблем нет.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #2 : 25 Июля 2007, 21:24:18 »
Carlsson, так ты ставил одинаковые на рейку с амортизатором, или без?
« Ответ #3 : 25 Июля 2007, 21:48:36 »
рейка без амморта,ессно
на самом деле, там можно все туда/сюда заколхозить. на них тока пыльники и их крепления разные
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 25 Июля 2007, 22:28:25 »
У меня рейки с амортизатором. Тяги разные.
Кстати, собираюсь ставить рейку с гуром, вроде они все без амортизатора все, а я тяги купил под свою старую рейку. Т.е. придется другие тяги брать или подойдут?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 25 Июля 2007, 22:51:00 »
подойдут. по месту заколхозишь резинку на тяге на которую пыльник цепляется,если так не встанет
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 26 Июля 2007, 01:39:58 »
Тяги новые, еще не ставил. Там какая-то проволочка вкручена в щель. Это место, которое тяга вкручивается в рейку. Т.е. идет металл, это проволочка, резиночка, пыльник.
А как определить с амо рейка или нет? А то я новый амо уже купил и часть крепежа(((
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 26 Июля 2007, 11:36:23 »
заглянуть под машину и поглядеть
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 26 Июля 2007, 12:01:49 »
а про рейку с гуром говорю. Т.е. на ней кронштейн должен быть прикреплен для амо?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 26 Июля 2007, 14:55:32 »
а бывают ли вообще рейки и с гуром и с аммо?
но вполне логично что крепление для аммо должно быть. если его нет, то нет и аммо
вот же все нарисовано как должно быть
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUU4NzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RTAwMDAxMkQ=
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #10 : 26 Июля 2007, 17:16:21 »
я так накололся, купил две одинаковых(как в магазе сказали), стал менять и понял что не судьба!
хотел снять аммо и выкинуть, а потом думаю всетаки БМВ жалко и купил тягу другую!:)
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 26 Июля 2007, 22:37:02 »
Мля, если рейка с гуром работать будет, то зря я деньга на амо выкинул!!! Она ведь валялась полгода в подвале, нет бы раньше посмотреть(((
А он ведь дорогой, суко((( На эти амо хоть спрос есть?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 26 Июля 2007, 22:52:01 »
в живую не встречал ни одной е30 с рулевым аммо
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 26 Июля 2007, 23:36:14 »
многие его выкидывают нах, когда вытечет и принципиально новый не покупают. Во попал(((
Кстати, насос гур я так и не нашел. Тут сказали, что рейка с гуром без установки гура долго не протянет. Почему? Из-за того что не подключен бачок с маслом или из-за отсутствия тж или и того и другого?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 27 Июля 2007, 00:23:44 »
я не в курсе
  • Репутация +41/-8
« Ответ #15 : 27 Июля 2007, 09:23:35 »
У меня с аммо и он работает...
OLEG1976UKR
« Ответ #16 : 27 Июля 2007, 10:20:54 »
У меня аммо стоит- но по-моему не работает! Ведь толчки не должны передаваться на рулевое - а у меня немного есть!
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #17 : 27 Июля 2007, 17:17:57 »
И мне exist прислал две одинаковых тяги, хотя я им позвонил и сказал этого не делать, теперь ещё три дня ждать..
