Автор Тема: помогите с распиновкой м40 м42  (Прочитано 8916 раз)
  • За ВДВ...
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Тольятти
« : 19 Июня 2011, 14:08:12 »
всем привет! поменял м40 на м42 ( с 36го кузова) мой кузов е30 touring  разъем косы двигателя и разъем блока предохранителей не подходят даже близко... может кто помочь с распиновкой??? как мне все подключить??? мне теперь что блок предохранителей от 36го кузова брать?
заранее спасибо!
  • BMW E30 touring 318is, m40-->m42, 1993г. продана; BMW E39 touring 520, m54b22, 2001 продан ; BMW e30 coupe 318i, m10b1,8 1985, продал. BMW e36 compact 323ti пугает жителей города)). Е30 седан для души...поменяюсь на сарай)))))))
НИКТО, КРОМЕ НАС!
Рекомендуем почитать по теме помогите с распиновкой м40 м42
George_E30
« Ответ #1 : 19 Июня 2011, 17:30:13 »
Тут ниже(в ремонте) есть тема "как я ставил м42" (не моя) Там есть схема. Более того, я сам делал, все провода у меня оказались одного цвета, кроме одного, и то он был с просто другой полосой. так же в той схеме есть косячок, но он, даже если не разберешься в чем он, то он на диагностический разъем, так что нет проблем))
  • За ВДВ...
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 20 Июня 2011, 21:14:05 »
George_E30
спасибо огромное!!! а то я в тупике... ты с 36 тоже ставил??? просто я посмотрел у меня провода разные я правда еще мельком глядел.
НИКТО, КРОМЕ НАС!
George_E30
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 08:10:38 »
Ну можно сказать, что ставил)) На деле собирал на свой блок м40)) Провод не совпавший по цвету - температура на приборку. Еще надо датчик температуры на приборку переставить с м40, от е36 он 2-х контактный и у нас не работает. Добраться до него крайне не удобно))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #4 : 27 Мая 2012, 23:13:37 »
Не хочу создавать новую тему. Вопрос по подключению ABS. Как понял на фишке м40 это 20-й пин(у меня красно-желтый) но не понял куда его подключать к проводке е36.Вроде как надо к красно-белому но у меня такого провода нет...
  • E30 touring
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 27 Мая 2012, 23:38:39 »
20 pin Мотроника 1.3 М40 вообще ничем не занят, к нему провод не идёт
а зачем покдлючать АБС к мотору? это ж только у iX есть такой провод, да и идёт он на 50-й пин, а не на 20-й
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #6 : 27 Мая 2012, 23:45:33 »
Я извиняюсь. Сращиваю проводку своего е30 и проводку двигателя от е36 м42. Вот короче есть у меня ABS и после свапа оно не работает-горит лампочка на панели.Вопрос в том как сделать так, что бы работало!
  • E30 touring
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #7 : 28 Мая 2012, 20:41:52 »
А вообще надо подключать ABS к мозгам у негоже свой блок... Может во время свапа, что-то гдето оторвал и теперь не работает ABS?
  • E30 touring
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 28 Мая 2012, 20:45:17 »
абс и эбу двигателя на е30 не связаны, кроме 1 провода только на 325ix
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 28 Мая 2012, 23:16:14 »
Ну у меня точно не идёт, и я не представляю какой провод туда может идти.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #10 : 29 Мая 2012, 00:48:06 »
Вот у меня на 20 пине есть провод и он смущает меня!
  • E30 touring
« Ответ #11 : 29 Мая 2012, 13:19:49 »
Я думаю, вот что получилось. Питание на блоки АБС подается через main relay, которое управляется мозгами двигателя.
Вероятно, когда внедряли новый мотор, это не учли. Т.е. банально на точках 10 и 12 гидроблока (находится под капотом) нет 12 вольт при включенном зажигании.
Также нет питания на точке 1 мозгов АБС (в салоне, около водителя).
А система построена таким образом, что лампочка будет гореть всегда, кроме случаев оборванных проводов.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #12 : 30 Мая 2012, 23:30:44 »
Спасибо за разъяснение. На выходных полезу проверять
  • E30 touring
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 31 Мая 2012, 04:15:10 »
у тебя провод от АБС идёт на вакуумный клапан под капотом, висящий на крышке желоба воздухопритока
клапан управляет грушей от джетроника, которая толкает вертолёт дросселя до 2400 об/м - такой вот механический предок ESP
на втором переходе вместо клапана идёт прямо провод на 50-й пин Мотроника с целью снижения тормозного момента двигателя (при наличии там+12 отключается отсечка топлива ЭПХХ и двигается зажигание), а обороты не повышаются
« Ответ #14 : 31 Мая 2012, 19:49:39 »
А, тогда понял, я просто чёт думал что на втором эту байду просто ликвидировали.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #15 : 03 Июня 2012, 23:32:16 »
Спасибо большое за помощь!Все оказалось как ты и написал. У меня 1-й пин с ABS идет на 20-й пин разъема двигателя. Подал туда +12 с main relay и все заработало!
  • E30 touring
