Автор Тема: приспособа для распред вала  (Прочитано 4572 раз)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« : 20 Июня 2011, 20:22:00 »
укого нить есть чертежи для вот такой приспособы ?
  • bmw324d e30 седан1986г
Рекомендуем почитать по теме приспособа для распред вала
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1 : 20 Июня 2011, 22:01:00 »
Не пойму что за двигатель на картинке, для М40 тут есть:
http://lucky-m40.narod2.ru/obo_mne/uvlecheniya/moya_mashina/zamena_gidrokompensatorov_na_m40/
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +20/-5
« Ответ #2 : 20 Июня 2011, 22:17:51 »
дизель м21
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 00:18:04 »
Я свою приспособу делал по месту,но можно взять чертеж приспособы для М40,установочный квадрат у М21 и М40 одинаков,единственное если потребуется нужно будет увеличить высоту выреза под квадрат,т.к. у М21 маслянная трубка находиться выше чем у М40.
BMW 324D M21d24
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #4 : 21 Июня 2011, 00:49:26 »
Расстолкуите пожалуйста для чего этот девайс?
  • Репутация +24/-5
« Ответ #5 : 21 Июня 2011, 08:17:24 »
что бы избежать проворачивания распредвала при натягивании ремня.....как-то так, но некоторые без приспособы натягивают....
  • Репутация +20/-5
« Ответ #6 : 21 Июня 2011, 19:14:52 »
но не вариант что распрет точно встанет
  • Репутация +20/-5
« Ответ #7 : 21 Июня 2011, 19:16:20 »
спасибо попробую
  • Репутация +24/-5
« Ответ #8 : 21 Июня 2011, 20:04:53 »
не понял, уточни....
  • Репутация +20/-5
« Ответ #9 : 21 Июня 2011, 20:32:29 »
распред  нужно выставлять очень точно и без присприспособы этого не сделать,далее клапана не правильно открываються от сюда и вытекающие проблемы потеря мощности  и повышенный расход толива
  • Репутация +20/-5
« Ответ #10 : 21 Июня 2011, 20:34:08 »
где то бы на дизель найти чертежик приспособы
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 22:32:00 »
Нашел чертеж приспособы?
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
  • Репутация +20/-5
« Ответ #12 : 09 Августа 2011, 21:44:32 »
сам вымерил и сделал
