Автор Тема: выбрать щетки генератора  (Прочитано 8203 раз)
bik-top
« : 21 Июня 2011, 12:31:02 »
Помогите понять какие правильные и попроще выбрать щетки для генератора
Имеются такие заменители
Cargo    BX2042
Cargo    BX2022
не понятно чем они отличаются и что собой представляют.
Вообще, как выбрать правильные щетки по каталогам? (оригинал не предлагать!, нафик не нужен)
может кто поделится номерками правильных зарекомендовавших заменителей?
Спасибо
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 16:18:58 от bik-top
Рекомендуем почитать по теме выбрать щетки генератора
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 13:58:29 »
По каталогу cargo BX2022 на 24В гену, а BX2042 на 12В, размеры одинаковые
316 4HP22 ; X3 3.0
bik-top
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 14:33:09 »
да, странно...
я связался с представителями карго :)
девочка мне объяснила разницу единственную - кабель подключен в разных местах стержня, сказали что больше отличий никаких
но вот почемуто обе они проходят как аналоги, хотя одна из них скорее всего не покатит...
такая мелочь, а стока проблем и нюансов при выборе :(
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 14:58:00 »
Да купить в любом магазине жигулёвскую таблетку и всех дел. Слава богу наши с Боша один в один дерут.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 21 Июня 2011, 15:02:38 »
Я покупал щетки BOSH 1 127 014 022, все удовольствие 70 рублей в экзисте, работают прекрасно, напрящение проседает только на обогреве заднего стекла и то 0,5 вольта, врубаю все что можно в сети еще 13,2 вольта на холостых, на ходу всегда 14,4. В сети вшит вольт метр и амперметр, отсюда точные цифры.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 21 Июня 2011, 15:13:50 »
подобрал на рынке из кучи предложенных 4х6 длина гдето 15. третий год изнашиваю
« Ответ #6 : 21 Июня 2011, 15:21:28 »
Да наше реле со щётками рублей 70 и стоит, а импортное рублей 150. Охота с перепайкой щёток возится?
bik-top
« Ответ #7 : 21 Июня 2011, 15:43:22 »
знаю об этом - пока в посещенных магазинах такую не обнаружил :(
показываю картинку вазовского регулятора, который 1 в 1 наш бош но с циферками вазовыми, все проды сразу узнают в нем БОШ, находят аналогичных других производителей  и рубят цену под 400руб.
к тому же были слухи (вроде от Абры) что жигулевские щетки(скорее регулятор) чреваты печальными последствиями... конкретнее не знаю но стремает
« Ответ #8 : 21 Июня 2011, 16:11:36 »
Сам я их не пробовал ставить, это мне еще кто-то рассказывал, что советские щетки тверже и быстрее съедят кольца.
Я ставил себе хелловский регулятор за 300р, но с ним на холостом ходу фары слегка мерцали. Может быть, дело было и не в регуляторе - меня это сначала напрягало, но потом я забил.
« Ответ #9 : 21 Июня 2011, 16:15:48 »
Абра это было наверное давно))Хелла сейчас 1р стоит)) Я брал просто бошевские щетки и вуаля))Главное не брать JP Group они самые дешевые на экзисте, вот они реально изжирают кольца мгновенно и с диким свистом!
« Ответ #10 : 21 Июня 2011, 16:21:20 »
Нда, печаль.
Зато теперь есть meyle за те же 300р, в meyle я пока верю :) Huco - тоже вроде что-то знакомое.
bik-top, а точно у тебя гена бош, а не валео? Там другой регулятор, вроде.
« Ответ #11 : 21 Июня 2011, 16:27:28 »
Да я что то вас не понимаю вообще. На Екзисте цены на регуляторы от 110 руб. начинаются. Не нравятся JP Group за 110 - возьмите Hans Pries за 240 или Meyle  за 270.
« Ответ #12 : 21 Июня 2011, 16:30:01 »
Если пробить хелловский аналог, то выдаёт начиная от такого варианта:
Cargo  131224   регулятор  205.00 р.  и до оригинала БМВ за 3600. И вплоть до генераторов Бош по 15-20к. :)
Сама Хелла - HELLA  5DR 004 241-451   Регулятор напряжения 14.5V  720.00 р.
Смотрю не на экзисте.
« Ответ #13 : 21 Июня 2011, 16:31:58 »
Вот и я не понимаю желание сэкономит 100 - 200 руб на ровном месте!
« Ответ #14 : 21 Июня 2011, 16:41:15 »
Помоему это всеобщая тяга к колхозу как таковому!
« Ответ #15 : 21 Июня 2011, 16:46:23 »
Есть колхоз оправданный ( хотя при ценах на не оригиналы утверждение сомнительное ), а есть бессмысленный и беспощадный!
« Ответ #16 : 21 Июня 2011, 16:46:57 »
Причем, что характерно, жигулисты норовят, наоборот, приколхозить что-нибудь подороже от бмв, чтобы реже ломалось.
« Ответ #17 : 21 Июня 2011, 16:47:20 »
Ну это я согласен! Но тяга у людей к колхозу везде где найдут!
bik-top
« Ответ #18 : 21 Июня 2011, 16:51:50 »
т.е. вы не советуете брать мне щетки Карго за 1+доллар чтобы не морочиться с перепайкой, а лучше взять регулятор Нонейм(Германия) за 12 доларов?
чет я не пойму вашей арифметики, и походу ценники в наших странах разные.
bik-top
« Ответ #19 : 21 Июня 2011, 16:54:36 »
м-да... есть такой - на ексисте 10доларов просят...(что на ваши будет 10*8*4=320рр) хотя в аналогах вроде как он не числитса ???
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 16:56:57 от bik-top
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #20 : 22 Июня 2011, 15:18:40 »
у меня тоже мерцали и аккумулятор недозаряжался постоянно, дело оказалось в плохом контакте между таблеткой и корпусом генератора, снял почистил, поставил обратно, ОП,  и не мерцают    :-)
« Ответ #21 : 22 Июня 2011, 15:40:45 »
Нет, при замене я все чистил, сервисмены сказали что "да, регуляторы пошли говно, мерцают, но на работу это не влияет". Аккумулятор при этом действительно заряжался - возможно, я просто слишком придирчив.
bik-top
« Ответ #22 : 22 Июня 2011, 17:40:20 »
а какой именно регулятор от какого ВАЗа,ГАЗа, НИВЫ, ВОЛГИ  к нам подходит?
611.3702 - 01(...07) но там индексы от 1 до 7 я видел, тот что ктото на форуме показывал имел индекс -04 . чем отличаются эти регуляторы и с каким индексом правильно выбрать?
bik-top
« Ответ #23 : 30 Июня 2011, 10:30:32 »
не могу отпаять щетки - в чем причина?
пытался паять обычным паяльником что и схемы мелкие паяю, а тут притулил жало, а контакты и не думают распаиваться... :(
чем оно там запаяно и как правильно отпаять и припоять новые ?
« Ответ #24 : 30 Июня 2011, 11:38:35 »
они не оловом припаяны (по крайней мере на моем), они как бы приштампованы, можешь откусить шлейф оставив хвостик небольшой и к нему припаяться уже
