Автор Тема: как подключить электровентилятор?  (Прочитано 9814 раз)
« Ответ #25 : 27 Июня 2011, 15:48:59 »
Ну по хорошему нужно сажать на зажигание это дело. Тогда не будет пыхтеть.
Да, однако особым шиком считается подключить напрямую к аккумулятору:
а главный плюс я взял прямо с АК!!
Я тоже подключал напрямую к аккумулятору, но плюс на обмотку реле брал от цепи, которая включается только при повернутом ключе (датчик при этом замыкал второй конец обмотки на массу).
Рекомендуем почитать по теме как подключить электровентилятор?
bik-top
« Ответ #26 : 28 Июня 2011, 12:55:09 »
и это правильно!
электровеник должен быть запитан с АКБ и управляться через реле от зажигания! :)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #27 : 29 Июня 2011, 07:40:30 »
реально сделать как нибуть чтоб вентилятор по времени отключался? допустим ты глушиш двигатель он у тебя работает, потом через сек.15 выключается,как на 9
что за реле ставите?
хочу на газель себе вентиль замутить
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #28 : 29 Июня 2011, 16:26:39 »
ну не знаю как на счёт шика...напрямую от АКБ (через рэле) это нормально....таймер зачем? он и так вырубается через пятнадцать секунд охладив радиатор...
обычное трёхконтактное  тазовское
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,18883.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,15281.0.html
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 16:31:22 от Satellite
bik-top
« Ответ #29 : 30 Июня 2011, 16:19:31 »
єт зачем тебе такое? все равно после заглушения помпа ож не качает, на кой тебе радик обдувать?
« Ответ #30 : 30 Июня 2011, 23:14:53 »
у меня по секрету говоря (чтоб не загнобили) задача вставить кустарный цифровой датчик. предлагаете мне конечно прямо в патрубок, но по мне дак это слишком люто так колхозить. буду искать дырки заглушенные сначала.
я втыкнул сюды:
цифровой.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #31 : 30 Июня 2011, 23:49:56 »
я втыкнул сюды:
цифровой.
прикольно. расскажи чего туда вкрутил и какой диаметр. и как так насверлить чтоб жидкость не сливать и стружка не попала куданенадо
  • м52 2.8
« Ответ #32 : 01 Июля 2011, 11:19:22 »
Пылесос подставь и сверли :) Обязательно на прогретом двигателе! :)
« Ответ #33 : 06 Июля 2011, 00:00:02 »
посмотрел в етк размеры резьбы пробки
купил на базаре пробку
просверлил в ней дырку
вставил туда датчик
чтото типо такого, только ето для масла
« Ответ #34 : 06 Июля 2011, 00:48:41 »
вставил туда датчик
на базаре?
дак у тебя там была пробка уже завинчена? а у меня вроде нет, сверлить не хочется..
  • м52 2.8
« Ответ #35 : 06 Июля 2011, 01:34:04 »
да, была, правее видно еще одну
« Ответ #36 : 11 Июля 2011, 01:32:29 »
вот че нашел... расскажити как найти такой жи винтик
фотка с того же ракурса
  • м52 2.8
