Автор Тема: У кого стоит система автодолива масла? нужен советик.  (Прочитано 5842 раз)
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« : 22 Июня 2011, 12:24:02 »
У кого стоит система автодолива масла? нужен советик по подключению проводки и принцыпу работы
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 11:20:27 от Котод
Рекомендуем почитать по теме У кого стоит система автодолива масла? нужен советик.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 12:25:10 »
херасе... это штатная опция?
е28 535
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 12:28:41 »
да
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 12:43:21 »
))) Была такая..
Ставилась типа на е30,е28.
Фото завтра выложу.
Долив через щуп происходит (он там другой конструкции)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 20:31:04 »
спрашивай .......я имел дело с такой системой......
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« Ответ #5 : 24 Июня 2011, 11:23:48 »
Фото пока только такие. Свой на днях сфотаю (в гараж попасть не могу)
Вопрос в том куда  подключать его проводку? Под ним сроит релюха и из неё выходит 3 провода.
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 11:37:11 »
А для тех кто сомневается в полезности сего чуда скажу что мне важен сам факт его наличия и работоспособности.
Масло в двигатель доливать за 16 лет я научился)))))
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 25 Июня 2011, 00:56:49 »
а номерки не скажешь бочка,датчика и шланга(если есть он)?
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 01:01:54 »
да мы ничего проив не имеем, если б у меня такая была я б тоже хотел чтоб работала, а бачок на скок объемом вроде внешне кажется литра на 2?
е28 535
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 12:18:21 »
Лень великая штука)))
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 20:15:10 »
Думаю данная конструкция больше для противоположного пола была придумана))))
От ТО до ТО....
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 00:47:19 »
охеренная опция =))
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 12:00:42 »
У меня такая на 323 стоит. Всё подключено, но один провод болтается, белый(( Куда подключается он??? Хочется чтобы работало всё)
  • BMW E30, 323i, m20b23, седан, 84 г.в. -> m20b25 Motronic 1.0
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 01 Февраля 2012, 18:56:32 »
ВеЩЩ ^-^
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
« Ответ #14 : 26 Сентября 2013, 15:36:25 »
На днях тож купил такую шнягу. Насколько я понял, то там все просто - коричневый провод - "масса", второй на 12В от замка зажигания, и третий на датчик уровня масла для БСК. Но я еще не подключал и не выяснил какой из них "второй" , а какой "третий"  )
ну так чего ж молчишь?  рассказывай )
От ТО до ТО....
Ну не знаю...я несколько раз видел на фотках в инете эту штуку на Альпинах - не оч женская машина ) При постоянных и хороших отжигах, тоже может быть полезной ;)
« Ответ #15 : 27 Сентября 2013, 11:06:25 »
Вообще да, БМВшные двиги любят хавать масло при отжиге. Процентов 70-80 загорания лампочки уровня масла на ходу у меня были при хорошем нажатии педали и раскручивании тыщ до 5-6. И такая приблуда полезна для успокоения водителя, что он после отжига доедет домой без мучений двига. :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #16 : 27 Сентября 2013, 12:10:44 »
Жаль мне не поставить такую... Хотя вроде в более поздних версиях сороковых моторов есть датчик уровня масла, но я так и не нашёл, куда он ставился.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #17 : 27 Сентября 2013, 14:17:09 »
Сними нижний поддон и посмотри в него во внутрь, потом выпей пива и поймёшь куда он там ставится. :)
« Ответ #18 : 27 Сентября 2013, 14:50:08 »
нижний? там нет ничего. Или в этот отлив круглый? А к чему крепится? Как провода идёт?
плюс, хочу номер этого датчика.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 14:51:55 от Angel
  • Репутация +333/-261
« Ответ #19 : 27 Сентября 2013, 14:52:56 »
буду следить)
« Ответ #20 : 27 Сентября 2013, 14:58:32 »
Просто в других кузовах есть БСК на сороковой серии, но там поддоны другие. А в е30шном поддоне я хз, как монтировать датчик и какой он должен быть.
« Ответ #21 : 30 Сентября 2013, 17:14:11 »
Установил, теперь вот пытаюсь выяснить по подключению...
Нашел в ЕТМ схему БСК и датчика уровня масла.
К какому проводу подключать - статический или динамический переключатель? И что это значит?
Я так понимаю они работают наоборот - в одном (статическом) при падении уровня пропадает "масса", а в другом (динамическом) она появляется - правильно? Тогда провод автодолива подключается, наверное, к динамическому? Т.е. при падении уровня он замыкается на "массу" и включает насос? Или я не правильно мыслю?
« Ответ #22 : 30 Сентября 2013, 18:26:21 »
Так а по разъёмам там что? Все же опции на БМВ подключаются в соответствующие разъёмы. Вообще как я понимаю один контакт замыкается теряет массу при падении ниже определённого уровня (думаю это статический датчик, а вот второй вроде как должен менять сопротивление. Надо будет померить что там с датчиками, у меня есть 2 штуки (обычный и от икса).
« Ответ #23 : 30 Сентября 2013, 18:32:28 »
по разъемам там пичяль - отрезали их...приклеими бумажки на провода: "ACC+"  "-" и "на контрольный датчик". Ну и на этом спасибо ) дальше вот разбираюсь теперь...
« Ответ #24 : 30 Сентября 2013, 18:44:24 »
Мля, я бы за такое руки отрывал и в выгребную яму кидал. Надо разобраться с логикой устройства.
