Автор Тема: banjo-соединение  (Прочитано 2490 раз)
« : 23 Июня 2011, 01:43:24 »
Есть тип соединений, называется banjo. Состоит из полого болта с поперечным отверстием и фитинга с "ухом", устанавливаемого на конец шланга.
Вопрос: болт нужно закручивать таким образом, чтобы поперечное отверстие смотрело в сторону шланга или просто затягивать и пофигу на взаимное расположение отверстия болта и "уха"? Затягивать можно до жопы или нежно?
У меня раньше такого нигде не было, и я чето очкую их откручивать.
Рекомендуем почитать по теме banjo-соединение
  • Соединение е30 и е46
    Народ, всем здравствуйте, я тут новенький и есть не сколько вопросов. Появилась идея купить е30 купе...
  • Томск Соединение МТ1 и МТ2
    Доброго времени суток.
    Гуру и просто опытные, подскажите, возможно ли сам бампер с хром н...
  • Соединение ГУ-Усилитель
    Купил себе новую голову (пионэр), старая голова соединялась с усилком посредством жгута проводов (4 ...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 23 Июня 2011, 02:05:33 »
ты про болты типа как на рейке с ГУРом??их тянуть хорошо,но не до самой жопы.поидеи там вообще должна быть конусная резьба,которая поджамаетсся как ей нужно.отверстие не обязательно чтобы смотрело прямо в штуцер.и ещё на соеденениях должны стоять медные шайбы,они как правило одноразовые,но как правило их никто никогда не меняет ;D
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 02:10:20 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 23 Июня 2011, 10:42:49 »
я менял ) брал на Баварии, они вроде алюминиевые, а не медные...
« Ответ #3 : 23 Июня 2011, 11:35:15 »
Пофигу куда отверстия. Там в той части которая на шланге кольцевая проточка внутри. Если новых шайб уплотнительных нет прокали старые перед установкой ( хоть на газовой плите дома ). Затягивай нормально не бойся.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 14:51:07 от ILITCH65
« Ответ #4 : 23 Июня 2011, 13:03:15 »
Отлично, теперь все ясно, всем спасибо за разъяснения!
