Автор Тема: машина глохнет после запуска  (Прочитано 2798 раз)
flash
« : 24 Июня 2011, 23:05:18 »
глохнет после 5-ти секунд работы двигателя m10 318I
http://ru.youtube.com/v/eJYz9MUaGYU
куда копать?
Рекомендуем почитать по теме машина глохнет после запуска
MMagneto
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 16:24:07 »
Копать в твоем случае можно во многих направлениях, одно из них: ищешь реле блокировки от сигналки, и смотришь что оно размыкает, в твоем случае как показано на видео конечно мало, предполагаю что рвет оно бензонасос, вынемаешь его (реле), ставишь вместо него перемычку, в какие гнезда вставлять я думаю разберешься, и пробуешь. Сигналка давно стоит или недавно установили или в процессе установки такое началось? Второе, в сигналке может быть задействован второй канал блокировки двигателя, первое реле рвет стартер, второе еще что то, опять же бенз, в этом случае читаешь инструкцию к сигналке как раблокировать второй канал.
flash
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 18:29:39 »
Когда включаю зажигание  насос (наружный) издает характерный звук(качает). Сигнализация стоит еще с предыдущего хозяина (год уже думаю стоит) (alligator s-725rs). Вынимал свечу вроде не залита.
3 дня постояла без движения и на тебе...
Реле будет находится в блоке предохранителей? :-[
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #3 : 25 Июня 2011, 18:34:13 »
Реле бензанасоса стоит на левом крыле под чёрной пластмаской
  • BMW 318i
MMagneto
« Ответ #4 : 25 Июня 2011, 18:41:06 »
А чего за двигло?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #5 : 25 Июня 2011, 18:42:29 »
Сверху написанно m10
  • BMW 318i
flash
« Ответ #6 : 25 Июня 2011, 18:45:24 »
реле бензонасоса как я понял под под этой шляпой ??
После поставки перемычки машина должна завестись?
Cпасибо за ответы
MMagneto
« Ответ #7 : 25 Июня 2011, 18:45:50 »
Ну не внимателбный......  :) Попробывать передернуть пусковую фарсунку и комутатор, может подкисли чуть.
flash
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 18:47:34 »
извини за тупость где находится пусковая форсунка?  :-\
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 18:48:22 »
Cпасибо за ответы
Ты правильно понял!Попробую поставь может заработает.
  • BMW 318i
MMagneto
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 18:48:33 »
Нет, в это реле вообще не лезь, хотя передернуть можно, на всякий пожарный, вынуть из разъема и вставить назад, там перремычку ставить не надо некакую.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #11 : 25 Июня 2011, 18:49:30 »
Сверху рядом с диагностическим разъёмом.
  • BMW 318i
MMagneto
« Ответ #12 : 25 Июня 2011, 18:51:53 »
На впускном колекторе, где рег-ка холостого хода. Рядом со шлангом.
MMagneto
« Ответ #13 : 25 Июня 2011, 18:55:59 »
Еще попробуй передернуть разъем расходомера и по крышке его постучи, только легонько, может залип мальца.....
MMagneto
« Ответ #14 : 25 Июня 2011, 19:07:49 »
Есть еще конечно вариант, но он обсолютно не связан с электрикой, это подсос атмосферного воздуха в систему, то есть подсос воздуха после расходомера, смотреть надо воздушные шланги на гермитичность крепления, не протерлись ли, особенно в месте соединений хомутами и т .д. Если интересно то опишу способ.
flash
« Ответ #15 : 25 Июня 2011, 22:53:40 »
буть добр, кстате до этого штаны пропускали воздух...
MMagneto
« Ответ #16 : 26 Июня 2011, 00:00:50 »
Штаны сдесь не причем, все воздушные трубки проверяй, берешь очеститель карбов, спрей только, при запуске машины в твоем случае начинаешь распылять на шланги воздушные, если заведется и проработает долше значет подсос воздуха, так и вычеслишь подсос. Я так понимаю ты сегодня не завелся?
flash
« Ответ #17 : 26 Июня 2011, 12:35:56 »
Нет я до сих пор не завёл машину.... У меня Инжектор надо очиститель для инжектора покупать да?
flash
« Ответ #18 : 26 Июня 2011, 14:05:48 »
Проверил все воздушные трубки, действительно одна трубка пропускала воздух сходил за очистителем завелась! Трубку поменял всё заебись работает всем спасибо ???
MMagneto
« Ответ #19 : 26 Июня 2011, 14:13:07 »
Рад что совет помог, катайся, удачи!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Тольятти, Самарская область.
« Ответ #20 : 28 Июня 2011, 09:37:00 »
У меня похожая ситуация была, или просто не заводилась, или во время работы глохла, обороты скачками падали.
Причиной оказался плохой контакт в разъеме телефункена (ЭБУ транзисторного зажигания) 12 14 1 705 608. Зафиксировав его проблема пропала.
  • BMW E30 318i, M10B18, 2 door.
