Автор Тема: дымит, не едет  (Прочитано 1558 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 26 Июня 2011, 15:03:07 »
в общем, мотор м10б18 джет. завожу, работает нормально, через минуту начинает дымить через выхлопуху. и не едет вообще. началось все это после того как поменял прокладку под гбц. до этого дымила чуть чуть но ехала нормально. куда смотреть
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме дымит, не едет
  • Репутация +46/-43
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 17:10:31 »
ау
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 10:19:51 »
Масло жрет? Дымит - значит перелив. Смотреть систему зажигания и подачи топлива.
  • Запчасти на 525i & 735i
serega
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 03:17:47 »
раз менял прокладку, возможно ща цилиндры засасывают антифриз...ты на радиаторе где крышка шланг перекрой чем нибудь...заведи , погазуй минуты 2-5, заглуши, открути крышку радиатора потихоньку, может услышишь как начнет воздух засасываться через крышку...  у меня была такая хрень... может кольца маслосЪемные наебну**сь...
