Автор Тема: Греется мотор м20б20 матрон1.3  (Прочитано 4328 раз)
  • Репутация +4/-21
  • Локация: г. Воронеж
« : 27 Июня 2011, 02:27:11 »
греться мотор(((( сегодня доехал до дома чуть покрутил,и все беда((( Закипел.... Причем кипит где термостат из падтрубка. Проверил его, он целый...Что еще может быть? Помпа вроде качает....
Рекомендуем почитать по теме Греется мотор м20б20 матрон1.3
uchihasasuke_91
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 03:26:57 »
на печку патрубки перепутаны оч часто бывает)))
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 07:30:18 »
Привет!Таж беда,ток патрубки не трогал ,год проездил без проблем,
и радиатор холодный весь.Так понимаю помпа?
  • BMW E30,320,m20b20,1990
« Ответ #3 : 27 Июня 2011, 11:19:26 »
На M20 помпа крайне редко ломается. Скорее всего если радиатор холодный, то он забит изнутри, или термостат не открывается. Если радиатор горячий то или он забит снаружи или муфта померает.
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #4 : 27 Июня 2011, 11:23:57 »
Трубка после термостата горячая,знать не он.А как радиатор проверить?
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 11:28:19 »
Как как - снять и промыть хорошенько.
  • Репутация +4/-21
« Ответ #6 : 27 Июня 2011, 16:45:15 »
все падтрубки греються все открываеться и все качает.... я не могу понять почему греется. Собрал народа подумали и решили может из за того что жарко и я еще мотор в красную кручу все время почти и родной вентилятор не справляется. может быть такое? + только выкатил из гаража(снимал голову меня рокера и распред). Но блин почему если я не кручу мотор а просто на холостых то греется также.... ЧТО ДЕЛАТЬ?)))
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 16:51:53 »
Ды перегрел гденить, вот и греетсЯ, слышал что если перегреть сильно движку то машина будет греться и дальше уже при любых условиях, незнаю почему, у меня малый так 34 перегрел, потом грелась постоянно, полирнул голову и всё норм дальше...
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +4/-21
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 16:54:50 »
ех..... вот это меня и печалит..... т.к. если опять разбирать мотор то я его в стоке не оставлю.... может все же радиатор там или еще какая то байда((((
  • Репутация +4/-21
« Ответ #9 : 27 Июня 2011, 16:56:07 »
еще забыл сказать)) до этого был залит антифриз , а сейчас я воды залил))
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 17:03:39 »
потому что антифриз она съела?
  • Репутация +4/-21
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 17:05:54 »
нет))) потому что я его вылил в ведро))) я мотор переберал) не купил антифриз)
« Ответ #12 : 27 Июня 2011, 18:33:50 »
Если все патрубки горячие, включая выходной из радиатора, то или радиатор забит снаружи или муфта умерла.
  • Репутация +213/-90
« Ответ #13 : 27 Июня 2011, 20:09:54 »
во-во... муфту проверь! вполне она может быть! Так как все патрубки горячие и термостат работает то смотреть вентилятор... ну ещё быват из-за позднего зажигания мотор греется выше нормы... И залей антифриз.
« Ответ #14 : 27 Июня 2011, 22:46:20 »
Сначало всё равно нужно промыть радиатор снаружи, если он забит, то муфта нефключится
  • Репутация +4/-21
« Ответ #15 : 28 Июня 2011, 13:40:19 »
промыл радиатор я))) он чистый почти был.  Снял трамблер думал он не доконца открываеться а у меня там не чего в нем нет он сразу по большому кругу пускает воду...... радиатор норм промываеться под душем?) + какие признаки мертвой муфты?)
« Ответ #16 : 28 Июня 2011, 13:55:51 »
какой ты трамблёр снял??? поставь термостат новый и всё будет гуд!
А када термостата нет вообще, то там не большой малый, а сразу по двум... и циркуляция стопорится. Термостат когда открывает большой круг то одновременно перекрывает малый.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 13:59:11 от Maxi82
