Автор Тема: Проблема с ГУРом  (Прочитано 1562 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 27 Июня 2011, 07:59:26 »
Братцы помогите советом. Поставил ГУР, все подключил правильно (неправильно вроде и не получится), рейка с е36. Воздух выгнал. Гур работает только на холодную в течении 15 минут, потом перестает, хоть газу до 4х тысяч все равно хрен прокрутишь, пока не остынет час-полтора. В чем может быть причина? Перегрев жидкости? Перегрев насоса? В общем жду советов :(
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Проблема с ГУРом
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 10:02:35 »
Ау!На помощь!
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 11:51:07 »
при условии, что насос 100% рабочий, у тебя падает давление в системе - ищи где и куда течет. Если нигде не течет (жидкость не уходит, везде все сухо), то перебор рейки (750р. ремкомплект всех прокладок). Больше ломатся нечему, от температуры зависимости никакой нет.
