Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 10113 раз)
denk
« : 21 Октября 2006, 19:23:22 »
При заводке горит секунды 4 лампочка давления масла, подскажите пожайлуста в чём дело? :(
Движок M10 объём 1800
Рекомендуем почитать по теме Давление масла
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #1 : 21 Октября 2006, 19:27:58 »
Да это помоему на всех машинах !!!
denk
« Ответ #2 : 21 Октября 2006, 19:35:21 »
особенно горит сек6!!! на холодную когда постоит,
слышал дело может быть в фильтре маслянном
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #3 : 21 Октября 2006, 19:39:21 »
Ну блин на холодную помоему у всех машин кагда заводится лампочка горит !
denk
« Ответ #4 : 21 Октября 2006, 19:47:26 »
не знаю как у всех у меня до этой не у одной машины давление не горело :?
denk
« Ответ #5 : 21 Октября 2006, 19:52:07 »
думаеш  не стоит обращать внимание  :)
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #6 : 21 Октября 2006, 19:52:08 »
Ну фиг знает посмотри фильтра замени масло
VOVCHO
« Ответ #7 : 21 Октября 2006, 19:53:08 »
первым делом надо заменить фильтр,проверить как будет,а потом уже проверять все остальное!
denk
« Ответ #8 : 21 Октября 2006, 19:57:28 »
попробую заменить
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #9 : 21 Октября 2006, 19:59:05 »
Ну раз уж задумал фильтра менять , сразу масло меняй
denk
« Ответ #10 : 21 Октября 2006, 20:05:15 »
масло только заменил с фильтром,залил ЛИКВИ МОЛИ полусинтетику,
фильтр х.... знает какой, попробую еще раз фильтрок махнуть может
помогёт, только на какой :?:
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #11 : 21 Октября 2006, 20:07:14 »
Ну тут я тебе уже не советник  :(
denk
« Ответ #12 : 21 Октября 2006, 20:14:14 »
как фотку машинки под ником вставить :oops:  :?:
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #13 : 21 Октября 2006, 20:19:01 »
Уменьше её до размера 100х100 и впихивай в профиле "АВАТАР"
denk
« Ответ #14 : 21 Октября 2006, 20:47:11 »
попробую
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #15 : 21 Октября 2006, 20:52:41 »
Ну вот видиш получилось !  8)
KORWYH
« Ответ #16 : 21 Октября 2006, 20:56:43 »
Цитата: "Mafiozo[Padonki
"]Ну вот видиш получилось !  8)
А за сколько ты продал свою машину? я так понимаю это она в аватарке?
DIAVOL 320
« Ответ #17 : 21 Октября 2006, 21:11:19 »
я себе кнэкт ставлю, мне нравится, машину заврожу и через секунду лампочка гаснет
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #18 : 21 Октября 2006, 21:24:31 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9NzM0JmFtcDtzdGFydD0w
Читай тут ! 900 у.ё :(
срочна бабки нужны были !!!  :cry:
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #19 : 22 Октября 2006, 00:11:06 »
у меня была такаяже проблема..на старой машине м 10 мотором..дело решилось заменой фильтра от ваз 2108 если непутаю..у него пропускная способность выше...во всяком случаее меня это спасло...
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #20 : 22 Октября 2006, 17:27:13 »
Какой масляный фильтр стоиьт?
Надо высокий с обратным клапаном.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #21 : 22 Октября 2006, 20:40:28 »
Точно. В магазе спрашивай от М20.
  • М40В16, 1990
« Ответ #22 : 23 Октября 2006, 10:47:07 »
Сразу лампочка гаснет на оригинальном фильтре и на K.S. На других от 2 до 5 секунд. Не держит обратный клапан и все масло стекает в потдон. От жигулей ставить фильтр категорически нельзя. На родном фильтре редукционный клапан срабатывает на 2 атмосферах на жигулевском на 0.8. Масло практически всегда идет мимо фильтрующего элемента и что есть фильтр что его нет масло не фильтруется.
Den
« Ответ #23 : 23 Октября 2006, 16:09:30 »
Нету на м10 обратного клапана. Ничего тебе не поможет.
« Ответ #24 : 23 Октября 2006, 16:54:27 »
Обратный клапан внутри фильтра ( и редукционный тоже) Изучайте мат.часть!
