Автор Тема: активатор двери  (Прочитано 6699 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 28 Июня 2011, 12:30:24 »
Кто занимался установкой китайского активатора 5-ти  контактного? синий и зеленый провода на нем силовые, а как правильно подключить остальные три?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме активатор двери
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 12:36:54 »
смотря к чему подключать
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 28 Июля 2011, 09:37:37 »
к холодильнику  или на  крайний случай к стиральной машине :D
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 28 Июля 2011, 09:37:45 »
Разъем двери представляет из себя пять проводов: два силовых  провода  (в обычном состоянии оба минусы, при подаче сигнала,  с соответствующего реле закр\откр приходит плюс)   и три провода обратной связи: один из них постоянный минус, а два это  минусовой контакт обмотки соответствующего реле. Соответственно когда  на них замыкается  провод массы, происходит  открытие, либо закрытие. В моем случае только активатора водительской двери, не знаю косяк это или нет .
Пять проводов активатора это также два силовых провода моторчика активатора и три провода концевика: плавающий контакт, постоянно замкнутый на него в свободном положении контакт и контакт, на который замыкается плавающий контакт при движении штока активатора.
Вопрос: как правильно подключить провода, что бы находящийся в водительской двери активатор являлся управляющим всеми остальными, те при снятии постановке на сигнализацию  происходило одновременное откр\закр всех дверей?
Думаю что не для меня одного это стало проблемой)))))
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #4 : 28 Июля 2011, 10:31:11 »
Честно сомневаюсь что 3 провода это концевики, ибо в родных приводах есть моторчики запирания активатора (что-бы руками было не открыть) и как минимум 1 или 2 провода должны работать на него.
udjin88
« Ответ #5 : 28 Июля 2011, 11:07:14 »
как правильно подключить незнаю. Знаю что остальные провода нужны для того чтобы при повороте ключа в водительской двери (там где 5-контактный стоит активатор) остальные двери тоже открывались или закрывались.
P.S. ты подключаешь к родной сигналке или установленной "китайской" ?
« Ответ #6 : 28 Июля 2011, 12:18:46 »
Сигналка не китайская, GT 125. Если верить  интернету, это Италия  и один установочный комплект ее стоит в 98 году порядка 600 баксов (судя по словам человека продавшего мне машину, так оно и есть).  Кажись она ставилась на 39 кузова как оригинальня, после нашлепки пропеллера. Если б была китайская, подключенная в обход  или параллельно с ЦЗ, было бы все намного проЩе: запараллелить все активаторы и все. А так все по правилам,  через блок управления ЦЗ от сюда и гемор.
С Витей согласен, че то я упустил этот  момент. Кагбе получается, что если привода ставить китайские,  то и смысл ЦЗ в общем то пропадает. хотя никогда и не сталкивался с необходимостью запирания людей в салоне....
была вообще мысль поставить новую сигналку и пусть все напрямую без цз, но чота сыкотно мне заниматься этим. как гляну на жгут проводов, идущий к блоку сигналки - все желание пропадает.....
хорошо, допустим не все провода надо подключать из родной  проводки, че надо скрутить то что все замки работали?????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #7 : 28 Июля 2011, 12:21:08 »
Витя, три провода китайского активатора - это разъемы концевика. Вскрытие показало)))))
три провода из бмвшной проводки - х\з. функциональность их я установил: это масса и отрицательные контакты релюх блока управления ЦЗ.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #8 : 28 Июля 2011, 15:02:12 »
Гы! Ну значит пришпандоривать можно разве что через переходник, что-бы не попалить лишнее. Хотя я так и не понял, почему ты не хочешь родной взять б/ушный, и не парится с кетайщиной, а сигналку просто на штатные контакты ЦЗ прикрутить...
« Ответ #9 : 28 Июля 2011, 16:54:01 »
глупости. замыкал уже все что можно на что только можно - ни че не попалилось.
  потомушо кетайшина новая, и полюбасу сейчас вся электроника там делается.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #10 : 28 Июля 2011, 18:12:48 »
Если цепь блокировки замкнётся накоротко контактами концевика твоей кетайщины, то блок наверняка погорит.
Насктолько мне извесно, новый кетай дохнет гораздо быстрее 25летнего оригинала. Но дело твоё.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Санкт Петербург
« Ответ #11 : 28 Июля 2011, 18:49:35 »
а у тебя есть родной блок цз?  при родном центральнике все активаторы управляются не только водительским но и пассажирским активатором.Родной блок , кстати, разблокирует замки при аварии или опрокидывании автомобиля. Если привезешь разобранный активатор(чтоб можно было контакты увидеть) то с частичной потерей функции можно внедрить в любую сигналку.  но блок родной посмотри, он находится в нише водительского динамика внизу на треугольной фигне. У меня сигналка подключена к нему.И схема есть.(оригинального)
  • volvo s60
Бмв-лучший автомобиль в мире
« Ответ #12 : 28 Июля 2011, 19:09:28 »
Это зависит от исполнения. Бывает управляется пассажирским, а бывает нет.
« Ответ #13 : 28 Июля 2011, 21:12:48 »
Ну не надо уж мне такую элементарщину  рассказывать))) я с ЦЗ уже очень долго воюю и уже наверное квалификацию "опытный пользователь" получил. блок стоит. (уже кстати далеко не первый =)))
я сегодня набрался наглости и поперся на юнионаларм с электриками знакомиться, типо "помогите советом бесплатным". Ниче, продуктивно. Главное было менеджера станции миновать. Зазнакомился с парнем одним,  оказалось у него когдато 34ка была и он тоже с ее электрикой долбался. короче, разговор пошел)))) Не в первый раз уже сталкиваюсь с тем, что когда  люди видят тридцатку довольно охотно идут на встречу, тк  какимто образом имели дело со старыми бмв. В общем  рассказал он мне много интересного,  в том числе и то что я скорей всего спалил блок ЦЗ в очередной раз, тыкая в разьемы лампочкой.....   И тема моя походу дела бессмысленная, тк надо смотреть конкретное исполнение подключения сигналки к системе ЦЗ на машине и исходя из этого искать косяк и подключать активаторы. Ждет меня еще пара незабываемых вечеров с тестером в гараже =))))
Витя, перестань уже гоняться за значком бмв и испытывать иллюзии  по поводу 25 летнего оригинала)))) надо смотреть на вещи реально)))
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +3/-1
« Ответ #14 : 28 Июля 2011, 22:17:46 »
блин вот фигли попусту  в блок тыкать!   ???там схема элементарная! и если учесть, что выходной элемент реле, может и не спалил, там все в книжечке расписано. схема есть? если нет приезжай перерисовывай. Ну я конечно не знаю, я с ним столько не сидел. у меня знакомство 15 минут заняло. так что приезжай, обьясню популярно как работает и куда тыкать.может время сэкономишь...на девченок в аватарке :)
  • volvo s60
  • Репутация +3/-1
« Ответ #15 : 28 Июля 2011, 22:22:34 »
предлагаю присвоить сереге квалификацию "опытный тыкальщик лампочкой"! телепон есть мой?
  • volvo s60
« Ответ #16 : 28 Июля 2011, 23:36:45 »
Я не гоняюсь за шильдиком и не испытываю иллюзий. Я как-то подумал на активатор, снял, разобрал, посмотрел, собрал и поставил обратно. И он до сих пор работает. А косяк оказался в проводах на разъёме двери. И честно скажу, исходя из осмотра конструкции активатора - там абсолютно нечему ломатся. Там 2 моторчика и замыкающиеся контакты. Сея конструкция может прораотать хоть 100 лет! Если не спалить по глупости.
« Ответ #17 : 29 Июля 2011, 08:52:30 »
Кот, обязательно наберу на следующей неделе!
Витя, у меня эти активаторы очень класно начали клинить намертво при  переставшем работать ЦЗ. при подаче напруги на него реакции никакой. Вывод прост: пациент скорее мертв, чем жив.  и горят эти моторчики тоже хорошо очень.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #18 : 29 Июля 2011, 10:34:01 »
сам факт наличия в устройстве механических частей предполагает их износ со временем и появление выработок и люфтов. Так что не получится у тебя, Витя, 100 лет на своем иксе ездить))))
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #19 : 29 Июля 2011, 10:35:08 »
а еще мне очень интересно, как ты разобрал корпус активатора не повредив его, и собрал все это дело обратно.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #20 : 29 Июля 2011, 12:47:23 »
Клинить они у тебя начали скорее всего потому, что ты их сжёг. Как возможный вариант у тебя несвоевременно сработала блокировка активаторов, когда ты тыкал там куда не надо - так действительно можно и сломать их.
Сжечь моторчики можно только длительной работой вупор, но штатный ЦЗ управляет ими импульсом, следовательно спалить их можно разве что подключив в кетайской сигналке напрямую, или если блок ЦЗ сдуреет.
Все механизмы там простые, пластиковые и металлические, работают всего секунды, при ресурсе работы в неодну тысячу часов, износ даже качественно собранного механизма конечно настанет, но 50-100 лет может вполне проработать, если пластик не рассохнется.
Разобрал просто - лезвием прорезал по клеевому стыку и вскрыл. Потом замотал изолентой. Просто тестер показал наличие напруги, что я расценил как поломку активатора и не боялся его вскрывать, а оказалось что контакт был всё-же плохой...
Просто есть такая вещь, как правильный подбор матерьялов, при котором механизм в правильных для него условиях эксплуатации прослужит очень долго. Европейцы, по крайней мере 20 лет назад, соблюдали и технологии и выбор матерьялов, в отличии от кетайцев.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #21 : 29 Июля 2011, 21:17:59 »
Звони! Кстати у кого возникают проблемы с цз советую проверить провода в разьеме двери(сам разьем на стойке) они окисляются там и даже при визуально подключеном контакта может не быть. в общем отгнивают. да! не пытайтесь продиагностировать активатор дергая за его шток. дело в том что когда вы дергаете за шток, то усилие большого радиуса прикладывается к малому. а когда он сам дергает, то передаточное число другое. то есть  когда дергаете сами малейший перекос может склинить,то есть момент другой. сам нифига не понял, в общем. можете не верить но у меня так было. подклинивал активатор, великолепно работаюший .
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 21:23:13 от Kot1972
  • volvo s60
« Ответ #22 : 01 Августа 2011, 11:13:44 »
Ну про разъём двери на стойке знают наверное практически все.
Про дёрганья штока активатора - это его штатная работа, так как когда ты открываешь или закрываешь дверь поднятием пимпы или ключём, то активатор тоже вручную поднимается или опускается.
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #23 : 20 Января 2013, 16:42:34 »
Ну так что, кто подключал китайскей новый активатор на водительскую дверь?
Как там подключать то его, чтобы он управлял всеми остальными дверьми?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #24 : 21 Января 2013, 10:58:51 »
ну что никто не подключал чтоле?(((
  • m50b25 coupe
