Автор Тема: активатор двери  (Прочитано 7042 раз)
« Ответ #25 : 21 Января 2013, 11:17:08 »
ну что никто не подключал чтоле?(((
Никто не занимается идиотизмом в виде скрещивания родного ЦЗ с кетайскими элементами. Обычно если у кого родной ЦЗ, то ставят родные активаторы с разборки, если ЦЗ нету, то вешают кетай на сигналку, или реализуют схему на 2х реле от ТАЗа.
Рекомендуем почитать по теме активатор двери
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #26 : 21 Января 2013, 11:56:44 »
Ок тогда такой вопрос, активатор родной который на водит двери стоит, работает на открывание закрывание всех дверей, т.е. если ключом закрывать, то все ок. Но моторчики самого активатора по ходу не рабэ...если сигналкой закрыть, то активатор не работает...проводка жива 100%, активатор не разборный но разобрать я так понимаю можно...что там могло пойти не так?
  • m50b25 coupe
« Ответ #27 : 21 Января 2013, 12:25:00 »
90% что дело не в моторчике а в проводах на разъёме стойки двери. Поменяй водительский и пассажирский местами и проверь - если проблема останется как есть - провода, если перейдёт на пассажирскую сторону - активатор. Разобрать активатор можно - я делал, и даже собрал, но толку мало. Если моторчик сгорел, то мало вероятно что можно найти замену. Хотя... Побегать поискать в магазинах что-то похожее не помешает. Но проще взять у разборщиков рабочий активатор.
« Ответ #28 : 21 Января 2013, 12:25:34 »
Его может подклинить по механической части. Именно так у меня накрылся активатор пассажирской двери. Пока поставил на замену голимый китай (О, чудо! Они полностью совпадают по креплению).
« Ответ #29 : 21 Января 2013, 12:27:54 »
ДА, это наиболее вероятный вариант. Для контроля можно подключить лампочку параллельно силовым проводам активатора. Если лампочка будет вспыхивать при постановке/снятии, значит активатор. Если будет молчать - проводка в стойке.
По моей памяти, контакты на активаторе сделаны 2-мя группами (3+2) подключать лампочку надо туда, где соседние 2
« Ответ #30 : 21 Января 2013, 12:34:22 »
х.з., я не нашёл никаких причин им клинить в механической части. Тем более что они поднимаются и опускаются у него. Кстати клинить может как раз второй привод, который блокирует работу активатора. Лечится подачей кратковременной напруги на нужные контакты, ну или подключением на любую рабочую пассажирскую дверь и открытие ЦЗ с водительского активатора.
