Автор Тема: Развал после удара.  (Прочитано 2826 раз)
  • Репутация +14/-4
« : 26 Июля 2007, 17:51:08 »
После аварии (удар в левую сторону) сместилось колесо назад в сторону двери и стало домиком. Как можно это исправить? Уже неделю валяюсь под машиной и не могу ничего придумать. Новый рычаг стоит, салентблок.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Рекомендуем почитать по теме Развал после удара.
viper
« Ответ #1 : 26 Июля 2007, 18:32:14 »
Чашка ушла?
После такого удара прежде всего геометрию чашек проверяют. Поищи в базе знаний, где-то были контрольные размеры.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 26 Июля 2007, 19:04:31 »
Чашка осталась на месте удар пришёлся в колесо о вардюр согнуло нижний рычаг, но его я заменил
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #3 : 26 Июля 2007, 19:36:24 »
Стойку и балку посмотри. Но стойку вначале.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 26 Июля 2007, 20:13:13 »
Стойку поменял положение колеса неизменилось. Подскажите как изменить развал на Е30.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 26 Июля 2007, 23:29:54 »
Кто нибудь развал делал?
« Ответ #6 : 27 Июля 2007, 00:22:12 »
развал не делается
« Ответ #7 : 27 Июля 2007, 00:23:04 »
ну т е делается, но "штатными" методами типа подбора эксцентриковых сайлентов в рычаги, ты не выправишь
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 27 Июля 2007, 00:34:38 »
В элэктронной книге по бмв написано что делается!
Для регулировки развала колес на станции
техобслуживания переставляется верхняя
опора стойки подвески, которая крепится
этими гайками. Верхняя опора обеспечивает
необходимую коррекцию угла оси стойки.
« Ответ #9 : 27 Июля 2007, 11:35:41 »
так про какую подвеску речь? про переднюю?
а как ты переставишь верхнюю опору?
на практике такое никто не делал
« Ответ #10 : 27 Июля 2007, 11:54:03 »
развал не делается
А вот тут не правда ваша! Есть ремонтные опоры со смещенным центром. Предел регулировки +/- 30мин.
www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4D10052F&mdlyear=19850100&kpp=A&secid=4B900119
andydark
« Ответ #11 : 27 Июля 2007, 12:01:59 »
если рычаг согнулся... я думаю, чашка 100% ушла...
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #12 : 27 Июля 2007, 12:04:17 »
Дырки у чашки пересверлить.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #13 : 27 Июля 2007, 12:06:11 »
посмотреть на ровность лонжерона, в месте где крепится ухо рычага
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #14 : 27 Июля 2007, 14:07:44 »
развал не делается
30 минут-это вроде как очень мало?
« Ответ #15 : 27 Июля 2007, 16:22:29 »
А ты на сход-развал съезди. Тебе там скажут сколько развал. Тогда и смотри уложишься в 30 или нет.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #16 : 27 Июля 2007, 17:14:00 »
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMDUxMC9mMDA1MTAuaHRt
а как здесь сделали? 4 с низу фотография
« Ответ #17 : 27 Июля 2007, 20:17:38 »
да мне-то не надо :)
Antoshka_318
« Ответ #18 : 27 Июля 2007, 23:56:00 »
Цифры, цифры... Иначе все это можно бесконечно обсуждать. У меня вот тоже передние колеса стоят как бы домиком, поехал на сход развал, выяснилось, что всего полградуса до нормы не хватает левому колесу, да и то там сайлентблок уже не але как выяснилось.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #19 : 28 Июля 2007, 17:27:38 »
А у меня стоят не кагбы домиком, а одно колесо домом стоит. Поеду на следушей недели в крону там вроде как не стандартный развал сход делают после аварий.
Tiggra
« Ответ #20 : 02 Августа 2007, 12:38:53 »
это такая опора.
вроде 100 евров штука стоит.
2 положения:
- сдвиг внутрь авто
- сдвиг наружу
