Автор Тема: Клапан контроля холостых оборотов  (Прочитано 2056 раз)
  • Локация: Волгодонск
« : 28 Июня 2011, 14:22:02 »
Все никак не могу победить у себя проблему подгазовки при трогании! Вот натнулся на одном из форумов по m20 что скорей всего виноват клапан контроля холостых оборотов. Он по идеи должен отвечать за то, чтобы я не подгазовывал на холостых когда обороты падают (https://www.e30club.ru/gfx/upload/e30_m20_vakuum.jpg) - под №3 на картинке, так называемая "Юла". На форуме рекомендовали снять вакуумный шланг и попробовать втянуть в себя воздух, эта юла не должна пропускать. Если пропускает, значит пробита и сосёт лишний воздух. Так ли это? Можно её как то перебрать, или только замена? Новая на экзисте стоит 9к =( есть ли у кого б/у? У меня шток втягивается, но пропускает воздух; приходится постоянно тянуть в себя воздух чтобы она держалась.
  • BMW 5 \ E28 \ M20B20 \ 1986
Неужели люди настолько глупы, чтобы пытаться обхватить небо руками?
Рекомендуем почитать по теме Клапан контроля холостых оборотов
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 15:19:05 »
у меня на джетроне этот клапан был,но когда заводил он даже не доставал до дросселя.насчёт пропусков незнаю,но он не помогал никому и нечему это точно.заглуши трубку от него и всё.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 16:24:01 »
Можеш отклячить его и снять. Основная его задача приоткрывать дроссельную заслонку на заглушенном двигателе для вентиляции впускного тракта от паров бензина. После остановки двигателя некоторая часть бензина остаётся на горячих деталях ( клапана, впускной коллектор ). Этот бензин быстро испаряется на горячих деталях и создавая переобогащённую топливно-воздушную смесь не даёт двигателю запустится пока не будет притока воздуха. На холостой ход не влияет.
