Автор Тема: проблема с гуром  (Прочитано 1775 раз)
ecco1985
« : 29 Июня 2011, 10:48:49 »
стояла рейка с 30 кузова когда она накрылась рещили поставить с e36 поставили подключили. Она по началу работала нормально минут через 10 руль стал крутится только при 2000 тысячах а потом перестал работать (купили другои насос с m40 поставили он поработал и опять так же тупить начал ((( Вопрос если кто знает есть ли  разница в подключение шлангов на рейке от е36  ???можетмы не правильно подключили
Рекомендуем почитать по теме проблема с гуром
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 10:58:22 »
нет разницы, твои симптомы должны сами пройти дня через 3, если не пройдут тогда уже копай. У меня так же было и у нескольких человек еще. должно пройти короче само в течение недели.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 01:49:24 »
А в чём причина такого поведения? И почему само должно пройти?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
« Ответ #3 : 30 Июня 2011, 07:07:16 »
Может быть из за того что  прокачивается не до конца, точно не знаю, но знаю несколько человек которые ставили рейку с е36, и я в том числе, и симптомы были один в один. У меня прошло через три дня, самый максимально замеченный срок затупа - неделя.
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 09:53:35 »
Подними колёса и до упора покрути несколько раз. Притом в упоре подержи с пару секунд. На заведённой делать ессно. Воздух должен выйти - может поможет ускорить процесс.
ecco1985
« Ответ #5 : 03 Июля 2011, 21:46:05 »
СПАСИБО ПРАВД САМО ПРОШЛО)
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 00:08:32 »
На здоровье
