Автор Тема: подвод масла к турбине м20  (Прочитано 8086 раз)
  • Репутация +24/-15
« : 29 Июня 2011, 14:39:42 »
кто знает как правильно подвести масло к турбине?
  • е30 м20б25
Рекомендуем почитать по теме подвод масла к турбине м20
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 14:41:43 »
можно из под датчика давления запитаться.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +24/-15
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 15:28:26 »
еще варианты есть
  • е30 м20б25
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 23:41:49 »
В блоке сверлить отверстие где масляная магистраль, но лучше из под датчика давления.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 23:46:11 »
Продается проставка под масляный фильтр, с резьбовыми отверстиями. Похожа на проставку для штатного масляного радиатора. Себе такую взял хочу попробовать доп. масляный датчик установить.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +213/-90
« Ответ #5 : 07 Июля 2011, 12:55:07 »
а давление, если в эту проставку датчик вкрутить, будет показывать до фильтра или после?
  • Репутация +39/-8
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 11:01:33 »
Я думаю после фильтра. Подача в масляный фильтр через централное отверстие, отвод через боковые.
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 11:06:09 »
А стандартный датчик? до или после фильтра?
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 13:35:37 »
после
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 13:36:57 »
после
спасиб, вопрос ясен, тож буду из проставки под фильтр масло к турбе подводить.
  • Репутация +198/-161
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 10:22:04 »
я вот так брал подачу http://www.alpinaclub.ru/forum/download/file.php?id=1012
в подписи моя машина погляди
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #11 : 25 Декабря 2011, 14:31:07 »
у меня было так:
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #12 : 18 Февраля 2012, 20:13:57 »
А где датчик давления вкручивается там получается обратка масленой  магистрали или на оборот начало? Потому что с турбины слив в поддон идет и получится масленое голодание в моторе? Или я не прав?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 20:54:17 от Сандей
« Ответ #13 : 18 Февраля 2012, 20:23:35 »
я сделал через проставку подвод, там же и датчик будет...
  • Репутация +9/-10
« Ответ #14 : 29 Февраля 2012, 00:05:23 »
начало.фильтр потом  датчик,дырка на подачу в дурбине масла приблизно 0,5мм в самой турбине ,при заведенном моторе с обратки турбины чуть капает.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 00:07:28 от samoblok
  • Репутация +9/-10
« Ответ #15 : 29 Февраля 2012, 00:09:01 »
покуру субаровский форум,японцы не дураки.
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #16 : 02 Марта 2012, 00:39:03 »
у меня
такая же у меня стоит в ней есть два штуцера в которые на выбор можно подключить подачу масла и датчик давления.
на фото видно
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
