Автор Тема: Транспортировка Е30  (Прочитано 7918 раз)
vanomas
« : 30 Июня 2011, 12:55:37 »
где у нее куда трос цыплять? за ноздрями?
и такой вопрос - без включенного движка вроде педаль тормоза не выжмешь а как тогда? ручник слабый.
Рекомендуем почитать по теме Транспортировка Е30
    • Репутация +51/-11
    • Локация: С-Пб, Колпино
    « Ответ #1 : 30 Июня 2011, 13:05:14 »
    чуть дальше ноздрей, за колектор впускной, только покрепче обмотать надо :-X
    • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
    BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
    BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
    vanomas
    « Ответ #2 : 30 Июня 2011, 13:09:13 »
    но в дырках ноздрей все равно?
    • Репутация +51/-11
    « Ответ #3 : 30 Июня 2011, 13:10:42 »
    да, подругому никак :(
    • Репутация +28/-19
    • Локация: CПб
    « Ответ #4 : 30 Июня 2011, 13:14:24 »
    да, через ноздри, и к коллектору, один знакомый советовал через отверстие проводки в салон протянуть, чтобы на ходу можно было регулировать длину троса, в зависимости от скорости!!!
    м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
    vanomas
    « Ответ #5 : 30 Июня 2011, 13:21:10 »
    ну а тормозить то как? я вообще на эваке но на будущее.
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #6 : 30 Июня 2011, 13:21:27 »
    :D  падстол нафиХ ))))
    Тормозить можно ногой об асфальт. если дверь открыть. только осторожно, чтоб соседнюю машину не поцарапать. А тросс лучше к сидению привязать или вокруг руки обмотать и в окно протянуть.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • Репутация +28/-19
    • Локация: CПб
    « Ответ #7 : 30 Июня 2011, 13:33:03 »
    слушай, тебе лишь бы поржать, если он руку в окно высунит вытянутую все будут думать что он поворачиват, как обычно сначало советуем потом думаем
    просто в салон и кардан привязать, тогда трос не вырвется
    с тормазами не чего сложного, просто чтобы педаль тормаза была помягче надо тормазухи слить, тогда будет нормально
    « Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 13:34:37 от jeff125
    • Репутация +3254/-77
    « Ответ #8 : 30 Июня 2011, 13:34:54 »
    палишся)
    хочешь через ноздри тогда за впускной или чуть ниже за лапу движка...а ты не нажимай на тормоза...если двиг не заведён,просто ручником тормози...как надо будет тормознуть резко дерни ручник и она тормознёт...
    • BMW E30 316 M10B18 10/1985
    « Ответ #9 : 30 Июня 2011, 13:36:47 »
    тоже кстати вариант тормозов... только смотри слишком много не слей...а то только передние будут схватывать
    • Репутация +670/-269
    • Локация: Москва. Сокол
    « Ответ #10 : 30 Июня 2011, 13:40:03 »
    Родные, я вас так люблю)))Спасибо что вы есть!!!Касается всех кроме вантуза...
    • 323i motronic mtech1
    • Репутация +23/-15
    • Локация: Нижний Новгород
    « Ответ #11 : 30 Июня 2011, 13:40:31 »
    палишся)
    Я обычно торможу включением первой или задней передачи! ИМХО задняя надёжнее,а про коллектор это правильно и сто пудов гарантии,что не отцепится!!!
    • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
    ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
    « Ответ #12 : 30 Июня 2011, 13:42:26 »
    Можно за рулевую тягу, тогда даже рулить не надо будет, она сама за буксиром в поворот будет входить!
    • Репутация +23/-15
    « Ответ #13 : 30 Июня 2011, 13:44:23 »
    Вот это ваще вещь,тож беру на заметку,а то постоянно то близко подъеду,то трос порву от торможения...
    • Репутация +28/-19
    • Локация: CПб
    « Ответ #14 : 30 Июня 2011, 13:59:05 »
    лучше так не делать, кулиса люфтить начнет!!!потом втулки точить прийдется
    « Ответ #15 : 30 Июня 2011, 14:15:08 »
    Если рассуждать логически, то:
    если трос протянуть через задний бампер и привязать ко впускному коллектору, то получится неоке падобие "блока". Все знают что такое блок?  Т.о. получается, что при натягивании другого конца тросса, привязанный к колектору, вернее его вектор, будут натягиваться в сторону обратную движения. Т.е. чем сильнее натяг тросса, тем сильнее тросс тянет машину за впускной коллектор назад! На выходе получаем, если нужно затормозить ведомого, то ведущему нужно посильнее нажать на педаль газа. Всё просто и логично. Тросс натянется и потянет ведомого назад - он будет тормозить.  Т.е. водителю в буксируемом автомобиле вообще не надо трогать педаль тормоза, ответсвенность ляжет на водителя в ведущей машине.
    « Ответ #16 : 30 Июня 2011, 14:22:54 »
    а вообще, обычно, такие машины тоскают за телевизор. Ноздри снимаешь и привязываешь к телеку. Или за ноздри, как вариант.
    • Репутация +28/-19
    • Локация: CПб
    « Ответ #17 : 30 Июня 2011, 14:27:45 »
    ботан на е30))
    « Ответ #18 : 30 Июня 2011, 14:32:24 »
    Только если они оригинальные, китайщина не выдержит!!!
    vanomas
    « Ответ #19 : 30 Июня 2011, 14:45:09 »
    предлагаю новый вариант, багратино будет держаться зубами за телек а я его за яйца к тросу привяжу.
    vanomas
    « Ответ #20 : 30 Июня 2011, 14:49:37 »
    думал если создам в курилке то перенесут в ремонт гыыыы
    • Репутация +251/-23
    • Локация: мскв
    « Ответ #21 : 30 Июня 2011, 14:50:48 »
    там в комплект дооснащения входит специальный буксировочный крюк для ноздрей, поставлялся только на м3 евоII, и еще специальный усилитель для ноздрей!
    пью бурду несу ерунду
    • Репутация +21917/-13401
    « Ответ #22 : 30 Июня 2011, 14:51:58 »
    Не получится - вопервых его голова не влезет между капотом и телеком, а вовторых он сгрызёт телек. :(
    vanomas
    « Ответ #23 : 30 Июня 2011, 14:53:46 »
    пусть за ноздри держится, разрешаю
    « Ответ #24 : 30 Июня 2011, 15:39:36 »
    как-то глупо
