Автор Тема: И снова вопрос по редукторам. Что поставить на 20б02 ШОБВАЛИЛЛо))  (Прочитано 4556 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 30 Июня 2011, 17:29:34 »
Доброго дня уважаемые форумчане. Знаю что много раз обсуждалось, но т.к я все еще за бугром, и инет тут отвратный поиск просто виснет. Подскажите граждане гуру, что поставить на 20б20 надо чтоб ехала хорошо. Ато такое ощущение складывается что после 4-5  у меня разгона вообще нет.
Вот собсна какие есть варинаты, поделитесь опытом. Заранее благодарствую) ;)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме И снова вопрос по редукторам. Что поставить на 20б02 ШОБВАЛИЛЛо))
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 17:33:08 »
так а какой щас редуктор?
но думаю если после 4х вообще не едит, то скорее всего что то не то с мотором или его системами (впуск и т.д.), часто бывает на высоких оборотах не хватает топлива т.к. забит фильтр, сдыхающий бензо-насос, забыты форсы, дроссель на полную не открывается, тряпка в воздухане  :D и т.д.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 17:36:36 от ank
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 17:34:46 »
да, если 4-5 - это обороты двигателя, а не передачи, то дело в моторе)
« Ответ #3 : 30 Июня 2011, 17:45:27 »
Мотор недавно с диагностики проблем не обнаружено. Хотя на бензонасос я и сам грешу, но все жа. Нет она разгоняется, но что-то кажется мне что можно че-то получше поставить или всетаки  движок копать?
Тряпок вродь нет, форсунки мытые  фильтр по приезду гляну, дроссель открываетсо Насос махану.
Тобиш типа оно на любом редукторе одинаково валит?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 17:48:47 от Странник7934
  • Репутация +40/-9
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 17:48:48 »
ну на первой передаче она должна на любом редукторе стремительно набирать ~6200 (отсечка).
т.е. если даже на первой не винтит, значит 100% мотор
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 18:05:28 »
До 100 мы набираем достаточно шустро. 120 тож ниче а вот выше чтот как-то неохотно.. оч затяжно. вот собсна и спрашиваю поэтому. Т.к в трансмисии  я пока не оч силен..
  • Репутация +40/-9
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 18:47:46 »
тю, так это нормально тогда))))
у тебяж не S54b32, а простой вялый m20b20, шож ты от него хочешь от старых 2х литров?  ;D
ставь m50 хотяб и все будет отлично!)
т.к. редуктором лечить недостаток мощности неправильно!))
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 18:50:57 от ank
« Ответ #7 : 30 Июня 2011, 19:07:00 »
Да вот собсна и спрашиваю. что максималку он не выжимает. просто по примеру трансмиссии 2141 знаю что там коробки с ГП делятся в общем на два вида. шустрый разгон всех порвать потом долго тошнить не дотягивая до максималки либо сасать со старта но зато всех потом догнать и перегнать когда разгонишься. Думал тут что-то вроде той же оперы.
Я думаю м30б34 запихнуть)))
  • Репутация +40/-9
« Ответ #8 : 30 Июня 2011, 19:24:03 »
ну да у БМВ есть короткие редуктора есть длинные, на любой вкус!
короче тебе надо посмотреть передаточное своего, и взять на ~0.5-0.7 передаточное больше,
могу привести свой пример, у меня 5я прямая и при редукторе 3.64 на 2й отсечка это ~100
при редукторе 2.79 на второй ~127.
динамика до 100 примерно одинакова, но после 100 динамичность короткого редуктора очень ощутима, но максималка очень мала 200 и фсе. и ездить по трассе очень неэкономично т.к. при 80ти обороты больше 2х тыщ на пятой
м30б34 тоже в принципе хорош!)
« Ответ #9 : 30 Июня 2011, 19:39:39 »
До 200 у меня так и не получилось млия. мож и вправду насос куитой страдает... покарать гада. Лан ща доберусь, побалую мотор забугорными свечами зажигания. Поменяю бегунок(есть подозрения) воздушный фильтр и равнодлинный выпуск прикрутим. там видно будет. Мозгам еще кой че интересное подкину посмотрим че получится)). Спасибо за консультацию.
М30Б34 олдскул  я такие люблю))
« Ответ #10 : 30 Июня 2011, 20:03:38 »
Я специально для таких вопросов закинул табличку коробка/редуктор в Архив!
« Ответ #11 : 30 Июня 2011, 20:05:10 »
спасибо мил человек, ща поищу, инет гомно
  • Репутация +148/-127
« Ответ #12 : 02 Июля 2011, 12:42:17 »
3.91-4.10
« Ответ #13 : 02 Июля 2011, 14:01:29 »
Благодарю ;)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #14 : 02 Июля 2011, 23:14:55 »
чтоб не плодить темы, вопрос такой, был м20б20 с родноы коробкой и редуктором 4.10, после кончины мотора, купил м20б23 с родной коробкой и воткнул, в этом случае не знаю, что за редуктор(пч) должен стоять, но на машине трагаюсь со второй, и если поддать газку, то еще и с буксами))) поскоку коробка гудящая оказалась, то думаю не плохой конфиг был бы: двиг б23, но трансмиссия от от б20 с редуктором... кто сто думает, всетаки обороты те же, а мощи прибавилось, и ехать должна не хуже, чем на б20...??? кто что думает?
« Ответ #15 : 02 Июля 2011, 23:21:25 »
3.73
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 02 Июля 2011, 23:46:00 »
3,73 не оч часто попадается на слух и глаза) это автору темы или мне? в моем случае интересен мой редуктор(чтоб не менять) и коробка от б20...
« Ответ #17 : 03 Июля 2011, 00:18:31 »
чем выше цифры тем короче передачи,соотвецтвенно мотору легче раскручиваться! 4.27 помоиму моследний но думаю это очень много так что советую 3.91 на 2.0!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #18 : 03 Июля 2011, 00:33:09 »
это я знаю) если на трансмиссию от 2,0 поставить 2,3 норм будет? короче если найду, не слишком ли коротко будет?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #19 : 03 Июля 2011, 00:53:06 »
я думаю тебе понравиться =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #20 : 03 Июля 2011, 13:01:01 »
ты имеешь виду редуктор? тогда на этом 2.3 могли его уже поменять раз 5)))) посмотри какое у тебя число и поставь выше! по поваду кородко то определись для чего ты это делаешь! у меня на 2.0 стоял 3.64 lsd,ща 2.8 с тем же редуктором!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #21 : 05 Июля 2011, 22:36:08 »
я хочу поставить на коробку и редуктор от мотора 2.0 мотор 2.3, вот и спрашиваю, что лучше на моторе 2.3 240 или 260 гетрак?! в чем у них отличия?
