Автор Тема: Поставил мотроник 1.3 от е34. Нет температуры и тахометра.  (Прочитано 3436 раз)
« : 30 Июня 2011, 22:07:36 »
Совстенно вот. Собрал на проводке от Е34. Мотроник 1.3. Все работает, но температура не показывает и тахометр (а с ним экономайзер). Приборка рабочая от 325 с мотроником.
Что делать? Кто-то сталкивался? Кто сделал?
Исходно 323 85 года. л-джетноник
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 10:32:43 от TALIS//MAN
Рекомендуем почитать по теме Поставил мотроник 1.3 от е34. Нет температуры и тахометра.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 22:18:56 »
я делал. Датчик температуры искал один провод плюсовой с датчика и стыковал к салонной (вроде бело/фиолетовый), тах запятал с катушки (но у меня приборка первый переход поэтому с катушки катит, приборка распознает), эконометр из моторной косы протягивал в салон к приборке (бело-желтый провод, он же и в салонно такого цвета)
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 22:20:56 »
ооо щас тебе в аську напешууу ....
« Ответ #3 : 30 Июня 2011, 22:51:19 »
все, разобрались пока) завтра буду ставить эксперементы
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 22:57:55 »
я себе от 30ки ставил мотроник,тоже не работала температура.с датчика на массу кинул дополнительную массу и заработал.а по поводу тахометра,его нужно тянуть от фишки моторной проводки.ещё слышал что если приборка 1го перехода,то не будет работать без какой-то переделки,но чесно сказать незнаю без какой.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 23:07:05 »
Витек, мы все выяснили уже)) Про датчик ты не прав, ибо копус датчика в любом случае масса, у вкручивается он в корпус термостата, на котором тоже висит "-". Вот)))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 23:12:22 »
ааа,всё ясно,извеняюсь.про датчик я конечно не спорю,просто у меня он для М30,под е34-ю приборку,там он двух контактный,поэтому кормпус датчика там никак не "-" вот поэтому кинув массу на один контакт он и заработал,незнаю почему он выпендривался,вроде всё правильно подключил :(
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 30 Июня 2011, 23:24:18 »
про тах тоже не прав, Вить, у меня все работает и ничего я не переделывал)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 30 Июня 2011, 23:27:13 »
у тебя в приборке кодер штырь или пластиковая коробочка какбы?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 30 Июня 2011, 23:36:43 »
мм, я не помню, объясни поподробнее, я свою года полтора назад последний раз видел сзади
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 30 Июня 2011, 23:44:40 »
ну есть взади чёрный штырёк в раёне тахометра вставляется,и есть какаято хреновинка вставляется помоему тоже взади.вообщем вот ссылка,под номерами 10 и 11 они и есть
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/january/browse/instruments_measuring_systems/instruments_combinat_single_components/
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 07:21:28 »
нет, ключ вставляется сзади, чип спереди
« Ответ #12 : 01 Июля 2011, 07:23:20 »
Ты понимаешь что все зависит от полноты салонной проводки, года автомобиля, комплектации, предыдущего двигателя? Тебе повезло, у тебя сразу заработал, а некоторым приходится самим дополнять схему. Машины разные у всех
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 01 Июля 2011, 08:10:43 »
10 номера нет по-моему. 11 - не помню.
вполне вероятно, что повезло.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 01 Июля 2011, 10:01:12 »
спасибо за поправку,просто приборку с чипом наразу не видел в глаза)))и спасибо за подтверждение что я не сказку с приборкой придумал :)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #15 : 01 Июля 2011, 10:25:07 »
Вот по тахе и эконометру https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22523.0.html
Или 6 пин с ЭБУ на 7 пин синего разъёма приборки и 32 пин с ЭБУ на 11 пин синего разъёма ...
« Ответ #16 : 01 Июля 2011, 10:28:02 »
не всегда так, есть еще тонкости там с тахом
« Ответ #17 : 02 Июля 2011, 10:11:55 »
температура работает. до тахометра руки пока не дошли .... вчера на свадьбе был, только на температуру проводок кинул, чтобы спокойно по пробкам стоять.
Сегодня займусь тахой.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #18 : 02 Июля 2011, 10:57:52 »
Тонкостей я думаю не будет ... Талис в первом посте написал , что приборка рабочая от 325 ... Там нужно только подать сигнал с мозга на неё и всё будет работать ...
« Ответ #19 : 02 Июля 2011, 12:46:00 »
должно работать, да!Но если не будет то надо копать, куда копать я Талису уже расписал, думаю все у него получится, температуру по моему совету по крайней мере уже сделал))
