Автор Тема: Аналог рейки ГУРа и насоса  (Прочитано 2213 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 01 Июля 2011, 04:51:27 »
В магазине сказали, что от ауди подходит.
Вот нашел сам дешевый за 2700 в автодоке:
PI0518
правда хз че за фирма. Может и рейки ГУР по аналогичной цене существуют?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Аналог рейки ГУРа и насоса
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 01 Июля 2011, 07:25:45 »
от ауди похож, но когда поставишь, получится что подающая трубка стыкуется со стороны блока, как ты будешь ее там прикручивать, я не знаю, но будет крайне неудобно в любом случае
  • 323i motronic mtech1
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 01 Июля 2011, 16:16:31 »
да у меня похоже из родных только эта трубка и родная, остальные как то и прикручены.
Но я до сих пор так и не понял что мне мозг выносит - рейка или насос, поэтому по отдельности менять их смысла нет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 23:46:37 »
Я вот тож хочу ставить гур, склоняюсь пока к рейке от 36 , а насос пока не подобрал, подойдет ли по креплению от 36 или есть другие варианты, конечно кроме оригинала?
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 08 Августа 2011, 00:57:22 »
а что входит в р/к насоса? Номер 32 41 1 135 880
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 00:11:53 »
похоже в р/к входят только резинки. седне разобрал свой насос - изношен он, надо у токаря детальки заказывать, а запсного нет.
Видимо придется нвоый брать, от ауди.
Дженирал рекамби норм фирма? на их рейках вроде ездят, а про насосы не слышал
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #6 : 10 Августа 2011, 00:25:20 »
У меня лежат два насоса,на них надо покпать р/к где то 1500р.Так что лучше купить б.у. за енти деньги или вкорячить от ауди,а трубку можно сначало прикрепить,а потом поставить на место.Говорят что ещё подходит от шеви нивы,но их там два и какой из них незнаю(((
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 10 Августа 2011, 01:00:25 »
р/к за 900 продают, но он лично моему насосу ничем не поможет. да я бы взял от ауди, но как то нет уверенности, что пододойдет, в живую его не видел, да и не сдох бы он через пару месяцев(
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #8 : 10 Августа 2011, 01:05:21 »
Это гдей то р\к за 900 :o?Сдохнуть не сдохнет,но в том плане как он по крепежу х.з. но всегда можно приколхозить(заморочиться)с крепежом.Сходи в какие нибудь автозапчасти и посмотри насосы от шеви нива.Вдрух аналог ink
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 10 Августа 2011, 01:18:34 »
борзанул) в авдодоке 1000, в экзисте 1200.
да мне в последнее время один левак присылают( посмотрю, спс
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 10 Августа 2011, 04:20:12 »
глянул ценники в инете на нивовский насос - больно дороговато.
есть вариант взять аудюшный за 2700 номер PI 0234. Наверно дешевле некуда уже)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 10 Августа 2011, 04:24:02 »
во нашел еще, даж чуть дешевле:
фирма MSG, номер BW 002, применямость: Насос Г/У BMW 3 E-30 1982-1992,BMW 3 E-36 1990-2000,BMW 5 E-34 1988-1996,BMW 7 E-32 1987-1994,BMW 8 E-31 1990-1999,OPEL Omega B 1994-2000,OPEL Omega C 2000-2002
еще нашел бачок от е90 32 41 6 768 094. Стоит как новый неоригинал, ток входные фланцы по другому расположены
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 04:46:34 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #12 : 10 Августа 2011, 10:59:44 »
Трындец эксист на этот насос выдаёт цену(9371р) :o
  • Репутация +81/-67
« Ответ #13 : 10 Августа 2011, 11:02:49 »
Нашол за 2900р в другом месте
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 10 Августа 2011, 11:49:45 »
да пошел в опу этот ёкзист))))
как то совсем не очень нивовский насос похож на наш. На другие бехи ставят, но там он другой у них. Но как никак ZF, над будет в городе порыскать
BMW Z3 1998 г.в.
