Автор Тема: Вот такая вот трабла не заводится M20B20  (Прочитано 2007 раз)
TATARIN_E30
« : 01 Июля 2011, 13:45:31 »
Беха 83-го года сдохло двигло родное не стали делать так как проехал он миллион!Тут знакомые на E34 ставили B25,а свой B20 продовали.Купили у них движок поставили в свою и все теперь завести не можем!Система Mtronic комп все релюшки от той бешки т.е родня движка!Нет искры и все!Может быть кто сталкивался может подсказать!Буду благодарен!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 13:47:11 от TATARIN_E30
Рекомендуем почитать по теме Вот такая вот трабла не заводится M20B20
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 01 Июля 2011, 14:24:03 »
нет,так не пойдет.Давай лучше ты расскажешь как мотор менял,как проводку сращивал,какие датчики подключал и т.д. А мы уже на основе твоего рассказа дадим совет. а так-очень мало информации. и желательно фото всего этого)
TATARIN_E30
« Ответ #2 : 01 Июля 2011, 19:51:25 »
Провода не сращивались вообще были полностью взяты с той машины!Взяли движок,коробку,комп,И все проводочки!И еще у меня получилось что все релюшки остались со стороны выпускного колектора,а У нас же на E30-ом они со стороны впускного колектора!И комп как приспособить нас же в бардачке лижит а этот не дотягивается до бордачка!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 01 Июля 2011, 20:42:15 »
а салонная проводка как состыкуется с моторной?Или ты салонную тоже от 34 замутил?)Проводки состыкуются возле монтажного блока.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 01 Июля 2011, 20:46:21 »
на е34 мозги в другом месте,и реле тоже,неудивительно что они у тебя не дотанулись до твоего штатного места,ну ни в этом собственно и дело то.проводка я понимаю у тебя была с круглым разъёмом,и движок тоже с круглым да?тогда никакого криминала в подключении нету.вы проверяли,на катушку приходит сигнал?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
TATARIN_E30
« Ответ #5 : 01 Июля 2011, 20:59:48 »
нету сигнала на катушку!Все маслает стартер крутит но не схватывает из за отсутствия искры!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 01 Июля 2011, 21:01:31 »
а датчик испрвен на переднем демпфере?там зазор должен быть 1мм.если больше то возможно искры и не будет
TATARIN_E30
« Ответ #7 : 01 Июля 2011, 21:39:47 »
что за датчик?и как его проверить на исправность?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 22:06:12 »
датчик положения коленвала, спереди на колене стоит шкиф на него смотрит ддатчик
е28 535
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 23:00:45 »
именно!!!он со стороны масляного фильтра.называют обычно ДПКВ
TATARIN_E30
« Ответ #10 : 02 Июля 2011, 08:17:23 »
Хорошо нашли датчик!Проверить как его?
« Ответ #11 : 02 Июля 2011, 21:45:17 »
А нах было менять проводку и прочее? Железо на 34ке почти такое-же, а вот впрыск может различатся.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #12 : 02 Июля 2011, 22:13:46 »
стоп. на e30 83года  на моторную проводку идет прямоугольный разъем. на мотронике 1.3 разъем круглый. тоесть проводку нужно было сращивать.  для начала я бы проверилд есть ли питание на мозгах и есть ли питание на бензонасосе, бо они запитываются через салонную проводку, и через то место где проводки состыкованы
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 02 Июля 2011, 23:22:32 »
Я о чем и говорю-откуда у него круглый разъем?Полюбому прямоугольный.Вообще подключили моторную проводку?И фото давай подкапотного.
