Автор Тема: Как собрать коробку?  (Прочитано 3585 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 03 Июля 2011, 19:19:31 »
Вечер не очень добрый, господа комрады. Разобрал на свою голову коробку, и теперь никак не могу собрать. У кого-нибудь есть опыт как её обратно скрутить или её на помойку, а мне руки оторвать?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Как собрать коробку?
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 09:48:23 »
Что за коробка? Если Getrag, может что нибудь подскажу, раза два или три собирал. Расскажи и зафотай, что не получается.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 10:13:58 »
Гетраг 240. Сначала снял крышку заднюю, чтобы сальники поменять. А обратно она не стала вставать, упирается пружинками. Вынул валы из корпуса, пытаюсь вставить их в заднюю крышку, чтобы потом все это вставить в корпус.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 10:40:39 »
Так я и не написал про разборку сборку КПП. :) Приду попробую описать вкратце.
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 10:41:34 »
Жду. Очень пригодится.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 11:03:42 »
Когда собирал коробку, валы, ползуны с вилками, шток выбора передачь с коромыслом и ось паразитной шестерни з.х. ставил в заднюю крышку. Из корпуса выбивал 3 заглушки напротив втулок ползунов, и снимал заглушку подшипника промвала, через отверстия можно контролировать заход ползунов и промвала. На корпусе же есть хитрая пробка, под которой находится пружина фиксатора штока, если ее извлечь разборка и сборка сильно облегчаются.
Еще пять копеек на будущее: все три сальника на Getrag меняются почти без разбора коробки.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 11:05:58 от Тамбовский волк
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 14:01:22 »
Как эту хитрую пробку снять? Она вкручена или запресована?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 14:48:07 »
Запрессована, я ее поддевал тонким зубилом, пробивал по кругу, чтобы она выходила на несколько милиметров, а потом выворачивал монтажкой. Обратно легко запрессовывается молотком.
« Ответ #8 : 04 Июля 2011, 17:06:18 »
Спасибо, попробую.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #9 : 04 Июля 2011, 19:11:21 »
Пружину фиксатора штока я вынимал. Крышки подшипников пром вала не трогал.
Если всё разобрано то собирать так:
Запихиваем подшипник вторичного вала в морозильник. Если в морозильнике влажно, то лучше подшипник во что-то обернуть. Запихиваем заднюю крышку в духовку и греем до 80'C. Главное не перегреть, по этому ставим духовку на 80 градусов и ждём подольше. Вынимаем крышку и запихиваем проставочное кольцо и подшипник (если на нём иней то  сначало протереть), можно немного помочь молоточком через проставку. Подшипник кладём открытой стороной сепаратора к крышке, закрытым внутрь коробки (вверх). Далее прикручиваем чёрную хитрой формы пластину к крышке на подшипник, надеваем пружину на одну из её частей и закручиваем крышку пружины.
Далее отправляем в морозильник вторичный вал всборе, готовим первичный вал и промежуточный вал, подшипник между первичным и вторичным валами, подшипник промежуточного вала в крышку, синхронизатор 4й передачи, выходной фланец с гайкой, держалку фланца (что-бы не прокручивался) и вилку 5й/задней передач всборе. Отправляем крышку опять в духовку грется до 80 горадусов. Быстро вынув вторичный вал (если иней то протереть), пихаем в него подшипник, который между ним и первичным валом, пихаем синхронизатор и прикладываем к нему промежуточный вал. На этой стадии нужен помошник, им может быть любой. Далее достав крышку быстро пихаем в него подшипник промежуточного вала (насколько помню буртиком вниз в крышку), и далее пока помошник держит крышку впихиваем валы и вилку в крышку, при этом лучше что-бы вилку держал и направлял помошник. Можно немного помоч пристукнув молотком через деревянную проставку. После этого если вал до конца не зашёл, то быстро надеваем фланец на вторичный вал и затягиваем его, придерживая от прокрутки. Честно мне удалось всё сделать до того как вал нагреется а крышка остынет, по этому втянется ли вал в крышку с помощью фланца если не успеть не знаю. Фланец снимаем обратно. Если пришлось помогать молотком, то необходимо проверить крутится ли первичный вал относительно вторичного, и если нет то вставив что-то типо ножа раздвинуть немного промежуток между валами и валом с синхронизатором.
Далее идёт гемор с вилками. Готовим 2 шарика и штифт стопорного механизма, и разобранные вилки. Вставляем один шарик в промежуток между вилками 5й/задней и 1й/2й, после чего вставляем штифт стопорного механизма в кончик вилки 1й/2й и вставляем вилку на место, забив спиральный штифт, для фиксации вилки на её штоке. Далее вставляем 2й шарик в промежуток между вилками 1й/2й и 3й/4й передач и вставляем вилку 3й/4й передач забив в неё штифты фиксации вилки на штоке и ещё одной детали на штоке. Если шарик или штифт выпадет то всё с начало.
После этого вставляем хитрую деталь со втулкой с крестообразным вырезом внутри и роликом, всборе с втулкой и пружиной так, что-бы пружина была надета на втулку и гладким концом была вставлена в отверстие штифта, но котором на другой стороне ролик. Так вот вставляем это дело в коробку так, что бы изогнутый ус пружины упирался в крышку со стороны ролика, ролик упирался в скошеный край цилиндра торчащего в крышке а отверстие во втулке было соосно отверстию для штока выбора в крышке. Далее на шток выбора передач надеваем крепёжную деталь, массивную кривульку, в крепёжную деталь вставляем штифт со стопорным колечком и плоскую фигурную пластину чертой от штока, на шток надеваем ролики. Так же готовим промежуточный шток с крепёжным элементом. После чего вставляем это всё дело так, что-бы плоская пластина встала в прорезь в вилки 5й/задней, а другим концом в промежуточный шток, встав одинакого в обе прорези, при этом шток роликами должен зайти в прорези в хитрой подпружиненой детали и прикрутится за крепёжную деталь винтом к крышке, промежуточный шток прикрутится к крашке своей крепёжной деталью, а массивная фиговина на штоке (типо вилки) в стать в прорези промежуточного штока и вилки 1й/2й передач. После этого массивную фиговину типа вилки зафиксировать спиральным штивтом на штоке.
После этого ставим на место вал с шестернёй задней передачи прикрутив пластину к крышке, и вал к крышке, последний привинчивается винтом на резьбовой клей.
После этого если всё работает как надо, то надеваем на конец промежутоыного вала подшипник буртиком вверх, намазываем крышку тонким равномерным слоем герметика и надеваем колокол без подшипнкика, прикручивая его. Прикручиваем второй винт вала шестерни задней передачи на резьбовой клей, вставляем пружину пальца фиксации штока выбора передач и вбиваем пробку на резьбовой клей. Вкручиваем датчик задней передачи.
Далее впрессовываем подшипник первичного вала, лучше через проставку давящую на обе обоймы иначе можно расшатать подшипник что я и сделал со своим и так шатающимся. Если менять подшипник то нужно вычислить размер проставочного и стопорного кольца, если надо напишу как - я не менял. После этого надеваем стопорное кольцо на вал, кладём проставочное кольцо и вставив в переднюю крышку новый сальник прикручиваем её, предварительно намазав герметик и запихав смазку с наружной стороны сальника (х.з. зачем написано в мануале).
Далее в заднюю крышку вставляется сальник, вставляется и прикручивается фланец, немного намазаный трансмиссионкой. Гайка фланца фиксируется шайбой.
Далее вставляются оставшиеся шарики стопорного механизма вилок передач (3 штуки), вставляются их пружинки и крышка прикручивается обмазанная резьбовым герметиком.
Далее набивается сальник штока выбора передач. Я набивал с помощью бошки на 16. Так как этот сальник легко испортить то - 1) старатся не перекашивать его, 2) запастись 1-2 запасными.
Собственно всё коробка собрана. Извинясь - что названия некоторых деталей кривые, и если возможно что-то забыл - полное описание написать долго и трудно, возможно когда-нибуть сделаю его с фотками. По симу прежде чем что-то собирать проверьте что всё есть и что вы правильно понимаете как это должно стоять. Так же советую внутренние части немного смазывать трансмиссионкой до того как это дело закрывать.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 19:25:48 от Victor I
« Ответ #10 : 10 Августа 2011, 19:25:38 »
Виктор, респект тебе и уважуха. По твоему мануалу собрал таки коробку.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #11 : 10 Августа 2011, 19:35:50 »
О, поздравляю! И как, нормально работает?
« Ответ #12 : 10 Августа 2011, 20:14:18 »
Я еще двиг и не начинал собирать, кузов к сварке только готовится. От руки крутится немного туговато, все-таки пока без масла.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #13 : 10 Августа 2011, 20:19:00 »
Ну от руки так и будет туговато. Ты главное напиши кога всё соберёшь, как оно будет работать. :) Интересно...
« Ответ #14 : 10 Августа 2011, 20:30:12 »
Предположительно в 2012 будет отчет  :D
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 10 Августа 2011, 20:40:17 »
Надеюсь до конца света? ;D
« Ответ #16 : 10 Августа 2011, 20:42:11 »
Хотелось бы, а то в темноте собирать неудобно :)
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #17 : 10 Августа 2011, 20:46:00 »
Да и комп без него не работает. :(
