Автор Тема: Синхронизация тахометра!!!  (Прочитано 3787 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« : 04 Июля 2011, 20:57:04 »
Всем привет!!! народ подскажите плз!
Ситуация такая. Был М40 - стал М106! Сначала тахометр врал почти в 2 раза(по второму кругу крутился)) эт конечно понятно переход с 4 на 6 цилиндров, далее поставил тахометр от Е28 М30В28 - показывать стал по правдоподобней, но судя по диагностике все равно врет на 1000 больше!
Что можно сделать??? искать родной от Е23 745i  или может какие варианты?
Рекомендуем почитать по теме Синхронизация тахометра!!!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 21:05:15 »
выложи фотки про свою е30,очень интересно
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 21:38:59 »
попозже выложу, пока не до этого))
Кто в курсе плз, ответьте, всю голову сломал уже!!!
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 23:58:55 »
ищи нормально работающую приборку от 6 цилиндрового мотора... у тебя глюк на приборке... либо неправильное подключение
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 01:29:32 »
Т.е хочешь сказать, что любая приборка от 6 цилиндрового мотора, должна нормально работать!?!?!? Просто если смотреть по базе у Е23 745i свой датчик тахометра, максимум куда он еще ставился это на М30В35 Е28 (и еще кудато  не помню) а уже на В30 или В28 он другой!
Подключение правильное! без вариантов!
А что за глюк может быть в приборке???
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 02:23:18 »
у тебя есть выход с мозга он же сигнал TD, 6 импульсов на 2 оборота коленвала... и объем пох.... у меня м30 прекрасно работал с прибокой от е30, и м62 прекрасно работает с приборкой от е34..... можешь попробовать подключить к катушке... приборка е30 понимает и такое подключение...но ничего не изменится, на мой взгляд - это просто глюк приборки у тебя
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 02:24:57 от BMW_3xx_i
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 10:31:22 »
приборку от 6ти цилиндров!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 12:03:05 »
Ясн,спасиб! попробую всю приборку от 6ти цилиндров подключить!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 19:22:04 »
любая 6 цил приборка должна работать корректно.  на провод тахометра приходит импульсные сигналы, кодер преобразует их в напряжение для тахи и стрелка приходит в движение. у е30 есть кодеры толлько для 4 цил и 6 цил.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #9 : 05 Июля 2011, 20:00:04 »
Ни у кого нет случайно приборки, проверить??)
