Автор Тема: Выдавливает масло через заднйи сальник коленвала  (Прочитано 3106 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 05 Июля 2011, 14:03:06 »
Какие могут быть причины этого явления кроме того что износ сальника?
В одном месте сказали что износ поршневой группы из за этого повышенное давление, вот и выдавливает - может такое быть? и если да то какие ещё признаки в этом случае должны быть свидетельствующие об этом?
Мотор м40, во впускном коллекторе масла нет, с выхлопа не дымит, едет для м40 я считаю нормально..
Рекомендуем почитать по теме Выдавливает масло через заднйи сальник коленвала
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 14:19:27 »
Именно износ сальника. Его надо просто взять и поменять :)
Иначе выдавливало бы и из других сальников и обильно задувало во впуск.
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 14:31:56 »
А кроме оригинала какой бы посоветовал?
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 14:45:14 »
Reinz.
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 16:17:22 »
Посоветовал бы оригинал. Лезть менять его второй раз - накладно.
bik-top
« Ответ #5 : 06 Июля 2011, 12:12:40 »
советовали брать тифлоновый - оригинал совсем не обязательно, но судя по ценам то тифлоновые вдвое дороже обычных кавчуковых.
так что наш выбор - самый дешовый из тифлоновых, хотя на наш век и обычного (он же оригинал) хватило бы
__
еще интересует можно ли найти ему тифлоновые аналоги из нашего автопрома или из доступных иномарочных запчастей? если кто разведает - напишите
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 12:14:47 от bik-top
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 12:31:16 »
так судя по фото в экзисте аналоги вроде и так тифлоновые
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 12:41:28 »
Лучше всего возьми посмотри размеры сальника, и иди на авторынок, купи такой же сальник но чуть пошире, т.к. на посадочном месте уже выроботка.
Ну или если оригинал, то надо его немного подшаманить, что бы по возможности устоновить его немного со смещением.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 13:07:41 »
А что, оригинальный сальник настолько дорог, что надо искать аналоги от совавтопрома?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 13:11:26 от Abra
« Ответ #9 : 06 Июля 2011, 13:12:25 »
1800
« Ответ #10 : 06 Июля 2011, 13:14:50 »
Ну его же не каждый год менять. Смотри: снять-поставить коробку, допустим, 3000р.
Ставим сальник от жигулей за 50 рублей. Затраты: 3000+50 = 3050. Катаемся месяц. Сальник пыщь и потек. Покупаем нормальный за 1800, ставим. Общие расходы: 3050+1800+3000 = 7850.
Ставим оригинальный сальник: общие расходы = 4800 рублей.
« Ответ #11 : 06 Июля 2011, 13:19:00 »
не не не... жигулёвский ни за что не буду ставить!!!
или рейнц или сваг, если будут деньги ориджинал
« Ответ #12 : 06 Июля 2011, 13:33:49 »
Я бы выбирал между elring и reinz, впрочем, после обнаружения в пакете swag продукции febi и bilstein, можно от них ждать чего угодно.
bik-top
« Ответ #13 : 06 Июля 2011, 13:57:17 »
... - а именно тазовый совавтопром :))))
« Ответ #14 : 06 Июля 2011, 15:52:12 »
Именно их, или Гётз на худой конец.
« Ответ #15 : 06 Июля 2011, 16:20:02 »
спасибо,мужики
*начал копить на замену*
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #16 : 06 Июля 2011, 16:25:33 »
Сальник можете взять любой. Когда покупайте на авто сальники они дороже, а когда от того же насоса или станции они значительно дешевле, и не чем не хуже
По поводу аналогов, сейчас сам переберал движок и заказывал прокладки и сальники, ну в общем заказал прокладочки некоторые оригинальные, и пришли мне они от БМВ ГРУПП, но в нутри был прокладки elring, так что думайте сами=)
« Ответ #17 : 06 Июля 2011, 16:53:27 »
Конечно бмв само не делает прокладки. Это баян на тему "чем оригинал лучше неоригинала, хотя марка запчастей одна и та же". На эту тему было пролито много крови на разных форумах :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #18 : 13 Июля 2011, 13:47:17 »
Я бы герметиком залил...
По сабжу, посмотри заодно царапины на колене. Хотя у меня был вал царапаный довольно сильно, но сальник не пропускал.  Эт так. на всяк случай.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
