Автор Тема: Передняя стойка превед  (Прочитано 2250 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« : 06 Июля 2011, 04:04:25 »
Хелп
поставил 16 борбеты с резиной 205 55 вылет 35
с водительской стороны все отлично правда до стойки 1-2 мм
со стороны пассажира стойка ацки трёт по резине
грешу на кривую стойку но амо разные по высоте (колхоз), толшину есчё не мерял
жду проставки тк позже буду ставить диски с 38 вылетом
и жду подвеску xyz ss 51
вопрос, какие по толщине надо делать проставки чтобы ет38 диск не цеплял 51 стойку
и что может быть сейчас почему колесо трёт по стойке, реально может согнутся стойка?
зимой были случаи пару раз залетал в сугробы именно той стороной
  • m40b16 welded diff
Рекомендуем почитать по теме Передняя стойка превед
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 06 Июля 2011, 04:22:48 »
ширину диска не написал. 7 или 7.5 J?
аммо бы всетаки не помешало одинаковые поставить
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 10:37:04 »
Ну если разное расстояние от стойки до резины, при условии абсолютной идентичности дисков и резины с обоих сторон, то скорее всего кулак гнутый. Хотя как вариант люфт подшипника, но это легко проверяется поддомкрачиванием машины и качанием колеса.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 04:22:45 »
люфта в подшибнике нету 100%, спасибо за совет
просто не верил что реально можно согнуть эту хрень
