Автор Тема: по поводу бензомера  (Прочитано 2047 раз)
  • Локация: сталицо
« : 06 Июля 2011, 19:58:39 »
сразу сходу скажу, что новенькай, даже только что зарегистрировался.
две недели назад купил себе бавара купэшечного, сейчас потихонечку осваиваю.
сразу же встал вопрос - не работает измерятель бензина. при пустом баке мигает, а так показывает постоянно полный бак. куда лезть и как чинить?
всем спасибо заранейе)
  • BMW E30, 316, Mхерпоймикакой, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме по поводу бензомера
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 12:18:09 »
смотри под задним диваном.справа крышка на 4 х болтах.откручивай и смотри. там фишка .по сути это всё вместе и есть (бензонасоси датчик уровня)это если там. а может ещё и приборка пи...ить.смотреть надо
  • Локация: сталицо
« Ответ #2 : 26 Августа 2011, 17:33:50 »
от души, братуль)
завтра же займус)
« Ответ #3 : 29 Августа 2011, 15:30:19 »
Тема 100500 тысяч раз поднималась. Если стрелка лежит на 0 - надо смотреть датчик в баке. Если стрелка лежит на максимуме - надо паять приборку.
 В указателе топлива пропала земля. Надо пропаять разъем в приборке, который ближе к указателю топлива. Можно выборочно пропаять точку разъема, к которой подходит дорожка от гайки, прикручивающей указатель топлива к плате. Но надежней будет пропаять весь разъем.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 16:37:44 от vitko
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 03 Сентября 2011, 15:33:41 »
А если она как бешеная дрыгается?
  • Скучаю по Е30
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 03 Сентября 2011, 15:47:06 »
пропаяй для начала плату, ибо контакт может пропадает
  • Локация: сталицо
« Ответ #6 : 05 Сентября 2011, 14:19:32 »
так может сразу приборку заменить, один хрен хочу с тахометром?)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина. Днепропетровск
« Ответ #7 : 13 Сентября 2011, 00:43:42 »
А чего ево там смотреть (овальная колба около 12-15см.с 2мя разъёмами) она не разбирается ? Куда лезть и чиво делать пока еще не придумал,может кто что подскажет.(при этом лампочка показывает больш-меньш правильно.
  • BMW-e30, 318, M10B18, Red Coupe, 09/1985
x-500
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 13:24:57 »
я не рискнул - ктото пробовал... мне было свою жалко. т.к. рабочая
лампочка? ???
налей в банку растворителя или керасина или карбклинера и пополощи уровнемер в ней, дай откиснуть, поболтай попловком туды-сюда
