Автор Тема: Двиг работает рывками  (Прочитано 1454 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 06 Июля 2011, 20:14:29 »
Сабж м20в25 мотроник. Заводится, держит обороты (в т.ч. на холодную), тянет и т.д. всё хорошо. Напрягает то что он работает как мотоцикл харлей, на холостых: тыр тыр тыр тыр, как то так)) Есть подозрение на глушитель: прокладка выпускного коллектора не особо хорошая, стоит прямоток, и заместо двух труб глушителя стоит одна колхозная и не родная, но зато толстая. И посередине трубы где то дырочка походу. Как думаете, может быть из-за этого?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 20:16:36 от DagoN
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Двиг работает рывками
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 06 Июля 2011, 20:16:30 »
Ну у меня например тоже неравномерно работает. А после того как повредил глушитель зимой, так вообще как тяжёлый пулемёт строчит. Попробуй дырки в выпуске заткнуть...
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 20:20:04 »
Понял, буду выпуск  латать. И наверно лучше родной сдвоенный поставить, , по идее легче дышать ведь будет?
e39 523i
« Ответ #3 : 06 Июля 2011, 20:34:00 »
Ну это зависит от сечения колхозной трубы, но поидеи с родными легче должно быть.
« Ответ #4 : 06 Июля 2011, 20:56:13 »
Отрегулируй клапана на 0.30
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 17:22:37 »
легче дышать будет с прямотоком, но вот окружающие будут не очень довольны.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 17:25:57 »
