Автор Тема: Давайте поговорим про гонки(кольцо, спринты, и тп)!  (Прочитано 104774 раз)
« Ответ #275 : 26 Июля 2012, 18:01:32 »
Дим, всё понятно, что колебания гасят амморты, но пружина на стоковой стойке зажата! Как определить на сколько зажимать пружину на койле?
ну у тебя же стоял ебах так вот он рукой сжимается и опора закручивается
Рекомендуем почитать по теме Давайте поговорим про гонки(кольцо, спринты, и тп)!
« Ответ #276 : 26 Июля 2012, 18:18:12 »
У меня стоят не айбах! А BC-rasing! Пружины прямые!
« Ответ #277 : 26 Июля 2012, 18:20:34 »
да я знаю я говорю о зажатой пружине...
« Ответ #278 : 26 Июля 2012, 18:23:03 »
Ни фига они рукой не сжимаются! Я зажал её на сантиметр, если мерить по стойке, пришлось попатеть, но лучше стало то ли от этого, то ли от того что немного ослабил амморты!
« Ответ #279 : 26 Июля 2012, 18:37:23 »
попробуй распустить все....
« Ответ #280 : 26 Июля 2012, 18:40:36 »
Были распущены пружины! Аморты были на макс жесткости! Чуть не блеванул!
« Ответ #281 : 26 Июля 2012, 18:44:20 »
амортики тоже ослабь и попробуй немного подтянуть пружины... хотя у меня появилась мысль что это все пляски с бубном( и не пришел ли капетс амортикам? тк зажимая пружину ты ограничиваешь ее ход отсюда и "улучшения" ИМХО
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 18:45:56 от Лето, тепло, девушки!Отпили крышу будь блеать мужиком!
« Ответ #282 : 26 Июля 2012, 18:49:51 »
Не пришёл! Они новые так себя вели! Видимо чем больше затягиваю амморты тем больше она качается на волнах! На совсем мягком ещё даже не катался!
« Ответ #283 : 26 Июля 2012, 18:51:29 »
а 36 точно самая твердая не на оборот ли? :) или там что то с регулировкой намудрили...
« Ответ #284 : 26 Июля 2012, 19:07:09 »
Точно! Там Хард и Софт и считаем щелчки!
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #285 : 26 Июля 2012, 20:40:32 »
Блин, как там можно щелчки? Я на ваген в16 ставил, 9 положений, разницу замечал только в крайних положениях, Распусти пружины и амморты в самое жесткое положение, и все равно слегка будет козлить, ход малый, самый оптимум кмк
« Ответ #286 : 26 Июля 2012, 20:50:42 »
У меня то этих положений 30! Я сначало выкрутил на Хард и уже от туда начал убавлять! Дошёл на 7 щелчков впереди и 9 щелчков сзади, в сторону Софт!
Всё отлично! Подвеска упругая, энергоёмкая, на ямках не долбит, а глотает их, но на магистрали с крейсерской скоростью когда едешь немного раскачивает! На Харде было реально жёстко, но гонять отлично! Когда дождик пошёл немного распустил!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 20:52:31 от itet
  • Локация: 61
« Ответ #287 : 26 Июля 2012, 20:56:05 »
Ну, брат, ты много хочешь :) ты все правильно сделал, видимо это потолок всракинг :)
« Ответ #288 : 26 Июля 2012, 20:59:49 »
Буду дальше искать, но подвеска реально гуд! Чего стоит только 5сек скинутых в Ахвенисто!
« Ответ #289 : 26 Июля 2012, 21:04:49 »
тоже так кажется :(
  • Локация: 61
« Ответ #290 : 26 Июля 2012, 21:27:10 »
Дальше только оллинс :) следующие 5 дадутся не просто, трень прокладку :)
« Ответ #291 : 26 Июля 2012, 21:42:27 »
Дальше будет сложно, но буду стараться! 1-35 думаю реально ехать (если что с этим временем едут в чампе Е36)
  • Репутация +32/-9
« Ответ #292 : 26 Июля 2012, 23:26:56 »
как бы только хуже не было :(
это ты зря полукаркас спасет от ушей по любому.
e30 тачка - гонка
« Ответ #293 : 27 Июля 2012, 00:01:36 »
ну возможно... у нас е28 уши делала крыша выдержала даже двери открылись... все живы но скорость была не большая...
  • Репутация +32/-9
« Ответ #294 : 27 Июля 2012, 12:43:37 »
у нас субара уши тоже делала
жопу всю переваривали каркас выдержал
человек не пострадал
правда это было на грунтовом су тренировочном и на приличном залете при входе в поворот.
e30 тачка - гонка
« Ответ #295 : 27 Июля 2012, 12:55:11 »
deeamaon Про раскачку подскажи плиз!
« Ответ #296 : 27 Июля 2012, 19:25:41 »
Почитал одну темку про настройки подвески и понял что делал я всё не правельно!
В начале августа будет встреча bmw клуба на Ахвенисто, там попробую по другому настраивать!
Надо было начинать с самого мягкого и идти к жёсткому, я же дурак выкрутил на самую жёсткую и пошёл к мягкому! Пружины и так жёсткие, а я ещё и стойки выкрутил на макс жёсткость, получился дрифт кар! Начну с мягкой настройки и пойду к жёсткой и буду смотреть какую ось будет сносить в повороте, значит перебор/слишком жёстко!
Как то так я для себя понял.....
  • Репутация +32/-9
« Ответ #297 : 27 Июля 2012, 20:06:11 »
ну как бы по фотографии диагноз то врачи не ставят как то так говорится кажется=))
вообще я уже давно в гараже сижу и по сути забыл как оно ездить, так что на мое мнение особо смотреть не стоит.
короч мое мнение такое.
если таз прыгает - это означает, что у тебя слишком жесткие пружины для
а) такого места на трассе
б) для твоих амортизаторов
распуская аморты раскачку ты только увеличишь.
распустить пружину тебе в принципе не удастся, так как она у тебя стоит без преднатяга.
Собсно если опуститься в прошлое и взять н групповой каталог е30 там написано варианты пружин перед 80н/мм 90н/мм 100н/мм 110н/мм 120н/мм.
пишу от балды каталога под руками нет.
НО ПРИ ЭТОМ есть номер амортизатора то это бильштейн БЕЗ РЕГУЛИРОВОК 300/300 перед
соотв все что ты делаешь вряд ли приведет к ощутимому результату.
Опять же если посмотреть на ту же формулу 1 (их просто много и часто показывают) есть гонки на которых тот же макларен в определнных местах скачет как мячик, но за то в другом месте очень лихо ввинчивается в скоростной поворот на 200+++
соотв есть вариант, что поставив мягкие настройки раскачка то пропадет, но и время упадет тоже.
тут момент не однозначный короч.
конкретно у меня есть два комплекта пружин по жестче и по мягче.
те которые по мягче один хер то ли 600 на 800 то ли 700 на 900=)
те которые по жестче 1150 на 1350
на жестких таз прыгает и скачет по кочкам, но сильно при этом времени на тех же кочках я по суху не терял.
мое мнение такое пружины тупо жестче амортов.
под данную машину комплект не на сто процентов походит.
что касается регулировок и 30 положений жесткости:
видел я как профи в ралли настраивают машины.
Вообщем покрутив профлекс на неск щелчков человек сам себе привез 1.5 секунды с тренировочного СУ,
но правда во первых опыт огромный во вторых может и вкатался просто,
но по его словам типа от жесткости амортов улучшилось поведение.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 20:07:53 от deeamaon
e30 тачка - гонка
« Ответ #298 : 28 Июля 2012, 10:20:40 »
Дим по поводу билей встречал и не раз группу N  с другими настройками мне кажется их перенастраивали под каждую гонку и или имели несколько комплектов по разному настроенных...
  • Репутация +32/-9
« Ответ #299 : 30 Июля 2012, 10:42:40 »
ну возможно и так.
у них там возможности неограниченны в целом были.
я ездил с двумя комплектами пружин и одними амортизаторами.
все работает!
e30 тачка - гонка
