Автор Тема: греются тормозные диски.  (Прочитано 4073 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 07 Июля 2011, 21:56:03 »
Поменял супорта на заведомо не клинещее. со скобами и направляющими. колодки почти новые. диск спокойно вращается от руки( не так как с раведённым супортом но достаточно легко) если поставить колесо и крутнуть то по инерции крутится довольно долго..
все равно греются не так сильно но при пробеге километров 10 если плюнуть на тормозной диск то  шипит))
Может ли быть проблема в главном тормозном (не стравливает давление?)и регулируется ли длина его штока как на жигулях с вакумником? может он удлинен сильна?или в вакумнике?  Тормоза отличные. трабл только в нагревании передних калес..
Спасибо за советы.
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме греются тормозные диски.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 21:59:45 »
а систему то прокачивал?
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 00:51:04 »
Не мешай механизму работать.
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 00:55:28 »
Греются, даже когда не тормозишь?
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 00:59:22 »
Проехав 10км надо же как-то остановится, чтобы поплевать на диск, правильно? :)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 04:15:23 »
А ты хочешь чтоб после того как ты тормозил они с холодными были?)))
Еслитак то наверно стоит замутить систему охлаждения на жидком азоте и вывести кнопкуна приборную панель) Потормозил, охладималость. выйди плюешь и ниче не шипит ;)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +5/-12
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 09:43:51 »
они не теплые а гарячии  и сами диски гарячии , а в прохладную погоду паруют. а на длинных дистанциях  начинают ванять и диметь.. по вашему это нармальна и у вас также?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 09:58:43 »
с таким успехом подшипникам ступиц наступит триндец за очень быстро..
Ктото снимал главный тормозной и видел его шток?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 10:00:22 »
Ну ты не все условия описал! ;)
Какая манера езды, если постоянно разгон-торможение, то будут вонять. При таком стиле ставь вентелируемые тормоза. Ну а так, все банально просто: поменять тормозные диски, на хорошие, ищи темы- обсуждалось, купить хорошие колодки(например TRW), перебрать суппорта. И все будет хоккей :). У меня в дождливую погоду, колесные диски сухие, из передних колес идет пар, и даже в -20, если плюнуть на диск, то он шипит! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 10:07:28 »
А ты не тормозной диск проверяй а колёсный. Когда у меня клинило суппорт и диск перегревался, тогда у меня колёсный диск был горяченны, а проставочное кольцо вообще поплавилось и сгорело. Если колёсный диск не горячий то всё у тебя нормально.
Так же отмечу что у тебя M10B18 85го года, и как я пологаю скорее всего передние тормозные диски не вентилируемые. И соответственно охлаждаются естесственно хуже. Тут могу дать 2 совета - проверь идёт ли вентиляция тормозов (может локера неродные стоят, или воздуховоды отсутствуют), насколько я помню на некоторых машинах воздуховоды должны быть, а так-же когда тормозишь тормози более чётко, меньше притормаживай по немногу - гораздо эфективнее тормозить короткими но сильными нажатиями, чем по чуть-чуть притормаживать но долго.
« Ответ #10 : 08 Июля 2011, 11:01:18 »
эт как тормозить. они у меня даж зимой горячие становятся. надо в реале смотреть что и насколько горячее.
« Ответ #11 : 08 Июля 2011, 11:12:30 »
Нет, вонять и дымить - это ненормально. Но если колодки не прижаты к диску, то греться оно не должно. Поэтому остается только проверить все еще раз или ждать, когда колодки притрутся, но это вряд ли.
Теоретически подшипник ступицы мог нереально наесться песка и при движении греться настолько сильно, что прогревать тормозной и колесный диск. Но в таком виде он должен бы очень быстро кончиться и отвалиться. Впрочем, если он уже кончился, то когда машина стоит на земле, колесо вместе с тормозным диском может вставать набекрень и тереть об колодки. Колодки стираются равномерно или наискосок?
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #12 : 08 Июля 2011, 11:56:38 »
если они так у тебя грелись то повело тормозной диск .колодки насколько новые? много км на них сейчас проехал? на мой взгляд 2 варианта -1 притираются колодки 2 меняй тормозной диск.
  • 320 M50
  • Репутация +5/-12
« Ответ #13 : 08 Июля 2011, 12:28:43 »
диски относительно ровные и с небольшим износом. колодки почти новые ремса. та что с наружной стороны изношена чуть больше.
« Ответ #14 : 11 Июля 2011, 11:28:00 »
короче трогай обод
  • Репутация +5/-12
« Ответ #15 : 12 Июля 2011, 09:54:41 »
вроде немного притерлось) обода гарячии но не на столько что краска обгорает- градусов 80-90 .. Причем что по трасе не тормозя едешь что по городу.
поезжу дальше. посмотрим как оно будет.
bik-top
« Ответ #16 : 12 Июля 2011, 14:30:27 »
буся, а как оно при этом накат - свободно или тормозит существенно?
или можно сгорочки остановитса и стоять без ручника?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #17 : 14 Июля 2011, 20:27:59 »
если поднять машину и крутнуть колесо то крутится так же как и с разведёнными в ручную колодками..накат отличный.. я вообще пока забил на это так как повылазило намного существенные проблемы(
  • Репутация +158/-122
« Ответ #18 : 27 Июля 2011, 12:38:21 »
что мешает  проехать по трассе км 10 и потом остановиться накатом не используя тормоз. и будешь видеть греются ли тормоза или нет.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #19 : 27 Июля 2011, 13:09:03 »
да и двигатлем тормозят а педалькой только  помогают и в конце доводишь торможение=)
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +333/-261
« Ответ #20 : 27 Июля 2011, 13:36:32 »
если колесный диск не горячий, то забей
