Автор Тема: правые/левые тяги и наконечники одинаковые?  (Прочитано 5213 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 08 Июля 2011, 14:59:00 »
Не смотря на новый пыльник грязь и вода все равно под него попала и разрушила правую тягу. Стоит рейка ГУР.
Купил тягу в месте с наконечником для рейки с амо (та кот с пыльником идет). Также купил новый пыльник (шайба для его установки имеется)
Вчера снимал левую амо-стойку и обнаружил, что и левую тягу в скором времени менять придется.
Посему вопрос - можно ли поставить правую тягу на левую сторону? Номера их разные, а вот сами по себе они одинаковы?
На них хотя бы стоит заводской пыльник и от грязи они не умрут, а то как-то обидно менять все рулевое в сборе, когда наконечники еще живые, да и сход-развал не халявный.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме правые/левые тяги и наконечники одинаковые?
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 15:19:36 »
Когда ставил старые наконечники на новую рейку свою, разницы не увидел и поставил наобум. Я дурак? ;D Кстати, пыльники родные не стал ждать, а сделал пыльник из 2-х тазовских, год езжу без проблем.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 17:37:47 »
по-моему еси рейка гуровая , то обе стороны одинаковые , а еси с амо , то тут они отличаюца , даж пыльники разные
  • Репутация +4/-1
  • Локация: ЮАО
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 11:15:55 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 05:04:33 »
про это и тема, что у рейки с амо правая тяга с заводским пыльником. След от грязи как у меня она не умрет. Вот хочу такую же на левую сторону поставить. Т.е. правую тягу на левую сторону
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 10:43:57 »
судя по каталогу, тяги разные, а рулевые наконечники одинаковые. это на безгуровой рейке, если я правильно понял.
пыльники правый/левый тоже разные
bik-top
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 11:33:06 »
про безгур. помнитса что справа пыльник просто цылиндр равноширокий по всей длине, а слева диаметр изменяется на рейке он широкий и становится уже на тяге.
iTech
« Ответ #7 : 13 Июля 2011, 18:54:11 »
так, чтот ничё не понял, у меня обычная рейка, хочу поменять тяги с наконечниками и пыльниками они слева справа разные чтоли? Если разные, то подскажите номерки пожалуйста!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 13 Июля 2011, 22:04:37 »
http://www.elcats.ru/   вот , кавырни , там всё есть :-X
iTech
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 23:33:55 »
так и скажи что всё одинаковое...........
  • Репутация +71/-34
« Ответ #10 : 14 Июля 2011, 01:49:09 »
так и исказал , может ещё кто чё полезного для себя найдёт ::)
iTech
« Ответ #11 : 14 Июля 2011, 09:27:10 »
да я знал что они одинаковые, просто почитал и в заблуждении был..и неудобный этот каталог...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 14 Июля 2011, 10:04:22 »
Одинаковые или нет зависит от рейки. Бывает с демпфером, тогда разные, бывает без, тогда одинаковые.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #13 : 14 Июля 2011, 11:34:20 »
На е21, тоже какой-то гемор с этим аммортом, у меня его нет, брал 2года назад тяги с пыльниками на шарнирах, т.е. правые встали без проблем, зато получился гемор с гофрироваными пыльниками, не помню с каким, пришлось ставить старый. на днях буду смотреть, что с тягами т.к. на правой стороне занижение -2 витка))), думаю что и тяге звиздец пришел, рулевому наконечнику точно!
95нуль464оди
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 15 Июля 2011, 03:24:13 »
да вы меня не поняли!
у рейки с амо правая тяга с ЗАВОДСКИМ ПЫЛЬНИКОМ. Не тот, который гофрированный, а тот который закрывает сам шарнир!!! Благодоря ему тяга не сдохнет от попадания под ГОФРИРОВАННЫЙ ПЫЛЬНИК грязи и воды как у меня.
Я хочу поставить такие тяги на правую и на левую сторону, потому и спрашивал отличаются они чем -нибудь кроме пыльника, потому как даже у правых и левых тяг для рейки без амо номера почему то разные.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #15 : 15 Июля 2011, 12:50:06 »
Ща каталог глянул, обычные тяги- одинаковые, не делятся на левую и правую! Можешь смело брать тяги с пыльником! Если у тебя нет аммортизатора на рейке ставь еще и гофру! Я просто, конструкцию е30, не всю знаю, думал, мало ли тяги разные ::)! Я себе ставил такие тяги, именно из-за этого пыльника ;)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 12:52:59 от maykop
95нуль464оди
« Ответ #16 : 15 Июля 2011, 13:23:05 »
Идея неплохая, однако сама рулевая рейка при рваном гофропыльнкие таки умрет, а она гораздо дороже и сложнее меняется, чем тяги. Гофропыльник не должен рваться. Я их годами эксплаутировал и менял для профилактики.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 16 Июля 2011, 00:36:19 »
а у меня представь через два года правая тяга сдохла, и левая на подходе. Хотя и пыльники новые - и не рваные до сих пор! На правой стороне оказалась трещина на самом корпусе рейки, потому туда все гуано и попало, а на левом - хз как, гуано меньше, но присутствовало.
рулевое брал в все сборе - мейли, наконечники живые, а вот тяги нет. Так что был бы пыльник на тягах - ездил бы дальше. За рейку не ручаюсь - я все равно её не давно перебрал)
Единственная проблема - длинный пыльник на тягу с пыльником лучше не ставить. Решил ставить короткий пыльник добавив родную шайбу, на кот он одевается и за кот амо цепляется. Правдо она у меня одна, поэтому закажу у токаря вторую.
BMW Z3 1998 г.в.
