Автор Тема: Потекла тормозуха. Подскажите название детали.  (Прочитано 1761 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« : 08 Июля 2011, 15:53:24 »
В общем если вкраце история такова. Месяца два назад порвался сальник под бачком тормозной. Я так ездил неделю, подливая жидкость.
Периодически загоралась лампочка износа колодок.
Потом заменил сальник, залил жидкость, вроде все стало нормально. Но лампочка периодически все ровно горела (то гасла, то зажигалась).
И вот сегодня педалька в одно торможение провалилась. Тормоза не пропали, вроде даже работали, но при сильном нажатии педаль проваливалась.
Подняли на подъемнике, СТОшники обнаружили течь на заднем правом колесе. Шло все из какой то круглой хреновины, вроде барабана)
Сказали менять тормозной цилиндр на колесе. Вопрос, как он правильно называется?
  • 1987, седан, BMW E30, M10B18
Рекомендуем почитать по теме Потекла тормозуха. Подскажите название детали.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 16:00:50 »
Рабочий тормозной цилиндр заднего колеса.Деталь №3
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=634589fb-c60d-4287-9ea0-54de1e101c9c&UnitId=66F0000C
  • BMW 318i
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 16:23:41 »
Оу) спасибо)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 16:24:49 »
Всегда пожалуйста ;)
  • BMW 318i
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 16:38:27 »
А если не секрет, какую фирму аналога лучше использовать?.. А то полтора рубля многовато...
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 16:40:32 »
Я себе Febi заказывал №01722 Полгода полёт нормальный!
  • BMW 318i
bik-top
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 17:02:22 »
мой совет - не спеши покупать и менять цылиндр, он мог потечь изза того что колодки сильно развелись и поршни выдавились.
разбери, оцени, если действительно так, то разведя колодки при помощи шестеренки авторазвода колодок (автоматический механизм которого скорее всего у тебя уже давно не работает) задвинешь поршни назад и течь прекратится.
конечно лучше все ставить новое - но тут проблема может другая и объем исложность работ совсем другой.
проще снять колесо и тормозной барабан чтобы осмотреть чем сразуже попасть на деньги. с подъемника просто на вывешенной этого не определить.
так шо смотри сам.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 19:36:29 »
все правильно,может тебе и не цилиндр менять нужно,а колодки.
