Автор Тема: М10 K-jetronik  (Прочитано 1437 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 09 Июля 2011, 21:20:47 »
 Всем привет.
Ситуация такая имеется данный мотор, заводится но почти сразу глохнет.
Причина вроде понятна - не качает насос, т. е. он отключается после того как машина заведется.
Если замкнуть реле то все работает. И еще если крутить распределитель то насос начинает снова качать но крутить нужно постоянно.
Нужны идеи как доехать на этой машине, и можно ли напрямую включить насос он не перекачает?
P. S. В данный момент к машине нет доступа.
  • 184VD => 206S1 => 256S1 => Продана :(
Рекомендуем почитать по теме М10 K-jetronik
tuzik1
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 20:46:01 »
Можно ехать многие "механики " с кривыми руками так "Ремонтируют" реле топливного насоса
Здесь одна засада- если движок заглох и зажигание не выключили ,то насос продолжает работать и бог знает куда он накачает бензин. Но до гаража доехать можно без сомнения
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 21:01:38 »
Спасибо!
