Автор Тема: люфтит задняя ступица?  (Прочитано 4175 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 10 Июля 2011, 19:57:00 »
Приветствую всех. Блин помогите форум юзал уже, что то ни чего определенного не нашел. Поднимал тут колесо заднее, а оно люфтит Оо .. Думал болты не затянуты - посмарел все ок. Потом колесо снял за барабан тормозной пошатал - люфтит тоже 3мм ход((( что с этим делать? подшипник? или сама ступица как проверить?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме люфтит задняя ступица?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 10 Июля 2011, 20:35:54 »
up
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 10 Июля 2011, 22:43:11 »
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 10 Июля 2011, 23:18:24 »
а что именно менять то надо? =)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 10 Июля 2011, 23:20:32 »
подшибник
е28 535
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 01:48:45 »
95нуль464оди
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 15:37:14 »
менять подшипник + проаерь затяжку привода
e39 Touring - катаю
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 17:54:10 »
все я уж забыл просто отписаться. Подшипник просто был мертв. ща поставил все ок-) спасибо всем за советы.. вот не могу разобраться со стуком при трогании сзади. наверно редуктор скорее всего? или кардан? (((
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #8 : 04 Августа 2011, 18:32:25 »
кардан, редуктор, привода, мост
e39 Touring - катаю
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 04 Августа 2011, 23:36:48 »
Стук какого плана, при резком нажатии на педаль газа? Если да, то смотри с/б зад.балки! Если на кочках, смотри аммо и с/б рычага!
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 05 Августа 2011, 20:26:10 »
да стук идет при резком на газ. или при трогании сместа.. как будто пож зад пинают :)
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #11 : 05 Августа 2011, 23:22:54 »
Смотри гумилагеры,они же сайленты задней балки и проверь сайлент который стоит в крышке редуктора.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 06 Августа 2011, 00:25:29 »
что значит в крышке редуктора? )) не понял :-\
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 06 Августа 2011, 08:18:24 »
под машину залезь-увидишь ;)
95нуль464оди
  • Репутация +29/-55
« Ответ #14 : 06 Августа 2011, 23:13:50 »
Если смотреть сзади на редуктор, там левее есть такое ухо :D,в нём сайлент, вот его и проверь.
 Видимо я влюблён!
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 08 Октября 2014, 21:36:15 »
Друзья подскажите размер заднего подшипника ступицы на дисковый тормоз. Купил  72/39/37 и теперь мучают сомнения.  ::)
  • BMW e30,320,sedan,m20b20 1987
« Ответ #16 : 09 Октября 2014, 13:47:47 »
Каталог говорит, что ты все правильно сделал.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #17 : 09 Октября 2014, 17:55:00 »
а опыт - что надо купить и второй тоже, чтобы не подвесить машину %)
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 09 Октября 2014, 19:56:47 »
 ;D ;D :D И третий от Москвича! Вдруг колхоз)
« Ответ #19 : 09 Октября 2014, 22:20:44 »
Зря смеешься..
  • Репутация +65/-23
« Ответ #20 : 10 Октября 2014, 09:52:53 »
Зря смеешься..
а что, и такое бывает?..
« Ответ #21 : 10 Октября 2014, 12:25:23 »
Зря смеешься..
Я и говорю, что все случаи попадалова не предусмотришь. Поэтому покупаешь то, что положено по каталогу. А если не подходит - выясняешь причину.
Если уж совсем не понятно - разбираешь узел, смотришь что надо, делаешь замеры. Собираешь неисправный обратно и потом уже идешь в магазин, чтобы так сказать, во всеоружии потом.
Был случай.. Лет 10 назад. На тойоте загудел задний подшипник. Смотрю одну книгу - говорят отдельный голый подшипник - 40 доларов. Прихожу в магаз (непростой, специализированный по тойотовским ЗЧ) - говорят - ступица в сборе (200 долларов).
Электронных общедоступных каталогов тогда не было. Напомню, на дворе - 2003 год, в то время 450 долларов было неплохой зарплатой. Экспериментировать за свои деньги не хотелось вообще никак.
Фигле делать. Разобрал все до основания, убедился что действительно нужен голый подшипник... Нет, даже не так. Убедился, что подшипник можно отделить от ступицы. собрал назад и через неделю снова разбирал, чтобы уже этот подшипник заменить. Спросите, как же я купил подшипник, если мне его не хотели продавать? Тут был риск, конечно. Я прикинул, что есть полноприводные тойоты (типа БМВ-шных иксов). Подумал, что приводы (ШРУСы) японцы наверняка унифицировали по параметрам (передние и задние). И наверняка у европейской карина-2 есть полноприводный аналог с топовой версией мотора. Т.е. передний ступичный подшипник должен подойти к задней ступице. Ну вот его и купил. И угадал.
Потом уже задним числом разобрался, что для мотора 2.0 + дисковые тормоза идет отдельный подшипник, а для 1.6 + барабаны идет, действительно, ступица в сборе.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 12:30:07 от vitko
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 10 Октября 2014, 12:46:44 »
Подшипник подошёл! Всем спасибо!
