Автор Тема: На холодный плавают обороты хх  (Прочитано 1824 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« : 11 Июля 2011, 01:16:30 »
Подскажите в чём причина!Когда завожу обороты резко подскакивают до 1500-1700 патом глохнет, но стоит немного поиграть тапкой работает но минуты 3 обороты плавают.Немного прогреется обороты стабилизируются но только на 500 подкручиваю регулировочный винт ДЗ опять начинают плавать даже на прогретом!Помогите определить причину....
Рекомендуем почитать по теме На холодный плавают обороты хх
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 17:39:22 »
H образный клапан он же клапан ХХ
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 17:45:57 »
У топикастра судя по подписи 2.5, а там мотроник. Там нету Нобразного клапана, там РХХ.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 09:31:29 »
Да у меня мотроник, правда не знаю какой если это имеет значение- по коду 173
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 10:41:41 »
Судя по году и винте на дросселе у тебя 1.0. Честно почему может быть на холодную завышенные обороты а на горячую падать мне не очень понятно. Проверь на всякий случай ДПДЗ, работает ли РХХ, какое напряжение приходит с ЭБУ на РХХ, ну и что датчик ОЖ на ЭБУ показывает (таблица сопротивлений была на сайте где-то).
