Автор Тема: глохнет  (Прочитано 1563 раз)
  • Репутация +11/-2
« : 11 Июля 2011, 09:48:03 »
в общем столкнулся с такой проблемой, завел машину (мотор еще горячий был) обороты низкие 500-600 начинаю трогаться машина не едет вообще, када газ нажимаеш двигло тухнет такое ощущение что топливо вообще не идет. скинул датчик температуры который идет на мозг, обороты стали примерно 900 машина потихоньку, но поехала, правда обороты медленно и вяло набирает
вот подскажите куда копать, может ли быть дело в датчике?
  • BMW E30 318i M10 88г.
Рекомендуем почитать по теме глохнет
bik-top
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 13:26:21 »
расходомер?
  • Репутация +11/-2
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 15:11:39 »
расходомер норм, дорожки не протерты, до этого все работало, пару раз такая херня была потом сама же проходила)
bik-top
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 16:15:05 »
тады начни с замера давления в рампе - может насос подходит..
кста, его не мешало бы вынуть и почистить, заодно хомутики на стыках шлангов подтянуть, может де шланг треснул и пропускает
  • Репутация +11/-2
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 00:25:32 »
в общем проблема решилась) контакты в расходомере, которые по дорожке бегают, были не плотно прижаты  :o
када начал кавыряца снял крышку и нажал на них обороты поднялись, потом подогнул, сейчас все в норме
