Автор Тема: BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)  (Прочитано 31878 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« : 11 Июля 2011, 13:58:48 »
Итак , BMW 316i (сарайка) м40 04.1992г.р.
давольно таки живой кузов , 100 коняшек за решёткой радиатора  :), R14, мех. люк , эл. зеркала .
летом 2009 года встал выбор: Тойота Карина , 2л , дизель , 100 коней 1995гв, гур , эсп , сигналка с автозапуском , правый руль >:D   VS  БМВ 316i м40 04.1992г.р. неработающий гур , вёсельный :Dпривод сп., ц.з.
Продав предыдущую машину(Нексия 1995) , пожил беззаботно(бензин , масло , текущее то , страховки ит.д.) две недели (велик рулит ^-^) , всё таки понял , что совсем без машины  нельзя.
   И японку (130 тыр) , и немеца (160 , торг) продавали два разных знакомых. В итоге стал владельцем аппарата созданным нем. автопромом ^-^. (31.07.2011. будет ровно 2 года)
  Спасибо прежнему владельцу за состояние , в котормом мне досталось авто  ^-^.
  Прошлой весной перегрел >:( (прощёлкал уровень ож) , залезли , поменял кольца , вкладыши, прокладки и т.д. , в апреле этого года срезало зубья  https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71006.new.html#new
 попозже больше фоток выложу...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 07:28:29 от Женя 82
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 14:25:18 »
с виду ровненький!)
выкладывай больше фот
  • Репутация +117/-70
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 15:15:15 »
цвет классный! напомни название
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 20:02:08 »
написанно так ...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 20:25:35 »
с виду ровненький!)
это месяц назад , искал давления масла  :Dпосле капиталки . Ремень (зубья) срезало (в конце Великого поста) , клапана с поршнями познакомились, ремонтировал 2 мес.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 11 Июля 2011, 20:39:58 »
вот ещё маленько...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #6 : 12 Июля 2011, 15:19:03 »
сёдня полез искать шланг кот. сообщает бензобак с атмосферой ( при заправке писталет отщёлкивает при пустом баке) хотел его проверить , может он забит и не стравливает "газики" :D,стал снимать апшивку , заодно и стаканы посмотреть ...
естественно шланг не нашёл :D , зато стаканы глянул , ну правый по-моему вполне крепкий , может на след. годик заварю , а лев. ваще новый ^-^
тада остаёца вариант , искать шланг только снизу - на яме , правильно , а то стрёмна 40 литров цедить по 10 мин  :D
« Ответ #7 : 12 Июля 2011, 17:54:15 »
его мальца видать через лючок бензонасоса. но чтобы полноценно там пошурудить рукой, надо бак опускать
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 12 Июля 2011, 21:32:33 »
палучаеца и глушак с карданом откручивать?  или там так можна ослабить?
пока не смотрел , када залезу , то разберусь , но хачу примерно знать план действий и объём работы , на какое время расчитывать.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: г.Кривой Рог Украина
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 01:22:36 »
Шото с опорами намучино, шайба верхногами стоит. Их так жигулисты ставят, но не БМВисты)
  • Е30 М50В25 coupe 1983
0674201382
  • Репутация +71/-34
« Ответ #10 : 13 Июля 2011, 07:43:22 »
эт ты про какую шайбу?
« Ответ #11 : 13 Июля 2011, 09:53:34 »
я плохо помню.. но вроде выхлоп разъеденить в центральной части, открутить кардан от редуктора, снять кожух, который над  карданом, шлангди отсоеденить, и там если память не изменяет, в четырёх точках бак крепится к кузову..
  • Репутация +71/-34
« Ответ #12 : 13 Июля 2011, 15:24:02 »
а куда ваще идёт та шланг котор. отводит "лишнее давление " , адин конец в баке - эт понятно , а второй где и чем он может забица? при исправной  системе,  я так понимаю , пистолет отщёлкивает тока в тот момент кагда бак на самом деле под завязку и бенз упираеца в пистолет?
« Ответ #13 : 13 Июля 2011, 15:39:35 »
этого не знаю.. мы тока от бака его отсоединили, и потом к новому баку присоединили
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 16 Июля 2011, 00:53:02 »
Презерватив в отсеке запаски в тему)))
А так хороший аппарат,поздравляю!
  • BMW E30 320 m20b23 sedan 84г.в.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #15 : 16 Июля 2011, 01:38:42 »
ага спасибо , а  контрацептив от прежнего владельца остался , так и не вытаскиваю
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #16 : 16 Июля 2011, 09:45:37 »
если на сарае все так же как на купе, то шланг идет от бака, через трубу металл под задним сидением, затем с трубки выходит в арку, проходит за амортизатором (закрытый кожухом), и идет к самой горловине! еще пару трубок идут в бачок, внутри арки стоит, где горловина сверху! обычно вот за кожухом и в трубке начинает гнить все! я выкинул все к е****м и проложил трубку новую через багажник, с выходом в арку! а бак впринципе снимать не обязательно, шланг можно так поменять, только вытащить и затолкать его через трубу не просто
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 15 Августа 2011, 18:33:24 »
провалилась педаль сцепления , как определить какой из цилиндров нахлабуличся?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #18 : 15 Августа 2011, 20:00:16 »
всё , вопрос снят , раб. цил. побежал , кто какую фирму ставил и отзывы , стоял ФАГ похоже ещё с завода , патамешта выбито 91 (скорее всего год) , ща смотрю в экзисте фага нет
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 08:52:57 от Женя 82
« Ответ #19 : 19 Августа 2011, 01:30:07 »
не успел отписаться) в 2008 тоже провалилась педаль, сразу пошёл менять рабочий цилиндр.
поставил феби, рублей 600 чтоли он тогда стоит, это ещё до повышения цен на 40% (когда евро прыгнул)
с тех пор проехал примерны тысяч 70, тьфу тьфу тьфу
  • Репутация +71/-34
« Ответ #20 : 19 Августа 2011, 07:18:51 »
ага ,пасиб , товарищь  ,кто возит з.ч. подсказал "Metelli" - поставим , посмотрим... (сёдня ужо должно придти) 4 дня без машины - уже на стенку лезу  :(
  • Репутация +71/-34
« Ответ #21 : 22 Августа 2011, 19:52:04 »
вот такая снежная 2010-2011 зима , уже не до жиру  :( (хочеца диски 15), хоть резину повыше натянуть , а то цепляешь каждую кочку :(
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 19:53:36 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #22 : 19 Октября 2011, 13:42:56 »
поменял оба температурных датчика в голове и стрелка на приборке стала искренней , как ребёнок ^-^  - ровненько 12-00 , а то уже всю приборку перековырял , искал там плохой контакт или севшие аккумы
  • Репутация +48/-12
« Ответ #23 : 20 Октября 2011, 20:04:41 »
тахометра не хватает
  • Репутация +48/-12
« Ответ #24 : 20 Октября 2011, 20:05:21 »
