Автор Тема: возможно ли снять распредвал ??  (Прочитано 6435 раз)
serega
« : 12 Июля 2011, 03:04:30 »
возможно ли снять распредвал не снимая ГБЦ... пробовал снять, кулачки упираются в коромысла...если надовить на каждый клапан одновременно, то эт наверное возможно....что кто думает?!  ГБЦ снимать вообще не хочется..а чтоб снять направляющие коромысел, нужно вывернуть болты крепления ГБЦ (((
просто вхлам стерты кулачки, аж по 2 мм. ))
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 03:24:03 от serega
Рекомендуем почитать по теме возможно ли снять распредвал ??
  • Башкортостан, Октябрьский Ищу распредвал M20B25
    Куплю распредвал M20B25, ну или M20B20....
  • Как снять поддон ?
    Максимально просто без снятия двигателя ?
    Я так понимаю откручиваем крепления двигателя сверху,...
  • г.Омск Куплю распредвал М20
      Неспешно ищу распредвал М20 , можно В20, можно В25, главное в хорошем состоянии, ну или новый...
  • Куплю распредвал на ешку
    Ищу на м20в27 четырехопорный распредвал , в очень хорошем или отличном состоянии....
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 04:14:41 »
какой двиг?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 08:57:31 »
двиг м 10 !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 12:07:03 »
Топикастр заиппал!
  • Репутация +148/-127
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 21:42:03 »
 интересен такой же вопрос на м20)))))) я думаю что это невозможно так как надо снимать валы а они вытягиваются в бок!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 21:57:47 »
ну теоретически можно предложить,вывесить максималльно вверх мотор,открутив лапы от балки
« Ответ #6 : 12 Июля 2011, 22:01:13 »
но он сильно не вывесится так как прикреплён к коробке!))
  • Репутация +137/-54
« Ответ #7 : 12 Июля 2011, 22:13:28 »
тем не менее угла наклона хватит что бы вытащить валы))
« Ответ #8 : 12 Июля 2011, 22:31:50 »
Обычно наоборот - разбирают морду и приопускают двигатель. Но в любом случае проще снять голову.
serega
« Ответ #9 : 12 Июля 2011, 22:34:06 »
на м10 ничего никуда не упрется....там он выйдет...вот что делать со штангами?! кулачки упираются(
« Ответ #10 : 12 Июля 2011, 22:43:43 »
А теперь читать ВСЕ темы где ты написал это долбаное сообщение! Я написал как снимается это дело.
« Ответ #11 : 12 Июля 2011, 22:47:00 »
на м 20 со снятиям головы правильно? самый простой способ и всегото попадаешь на новую прокладку)
« Ответ #12 : 12 Июля 2011, 22:49:18 »
Да не важно со снятием или без. Снимается без снятия осей рокеров, и без всяких вприспособ.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #13 : 12 Июля 2011, 22:49:37 »
      я снимал распредвал не снимая кулачки , надо снять полукольца, кот фиксируют кулачки, тогда они ходят по по валу и можно шаг за шагом двигая кулачки, по своим валам, можно вытягивать распред вал, но я эту процедуру делал на снятой ГБЦ. Так что можно попробовать и на авто
  • е30, 318i, м10в18, 84г
« Ответ #14 : 12 Июля 2011, 23:07:00 »
хз как обычно но мне проще открутить 2 гайки на лапах=) а распред вынается без проблем не снимая рокеров.
serega
« Ответ #15 : 13 Июля 2011, 00:54:17 »
будь добрее... и спасибо что написал
serega
« Ответ #16 : 13 Июля 2011, 01:15:38 »
чето я не догнал, вычитал в книге, - найти ВМТ 1 цилиндра, ну когда клапана перекрыты выстался зазор... дык его выставлять когда они перекрыты?! или закрыты?! если в первом происходит перекрытие клапанов, то в четвертом они закрыты... я регулировал на перекрытых клапанах первого цилиндра, прокручивал вал на 360 градусов(ну по меткам все) потом на перекрытых четвертого клапана...после провернул колено на 180 градусов настроил на перекрытых клапанах второй или третий котел(не помню уже) потом провернул колено на 360 градусов, и настроил на 2 или 3( не помню уже))))
перекрытые клапана эт когда оба кулачка распредвала одного цилиндра смотрят вверх...
закрытые клапана эт когда оба кулочка смотрят вниз...
дык настраивать на закрытых, или перекрытых!?!?!?  я настроил на перекрытых   то есть не так как на форуме написано... но у меня все как бы работает, но стучат )))
ВОПРОС- кулачки должны смотреть вверх или вниз,при регулировки зазора?!
« Ответ #17 : 13 Июля 2011, 10:37:47 »
Клапана бывают закрыты и ОТКРЫТЫ. Когда кулачки вниз то они закрыты.
serega
« Ответ #18 : 13 Июля 2011, 18:56:42 »
все, понял )
serega
« Ответ #19 : 15 Июля 2011, 00:42:02 »
всё, получилось!! ура
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #20 : 15 Июля 2011, 21:14:57 »
что получилось, снять распред или отрегулировать клапана?
serega
« Ответ #21 : 16 Июля 2011, 00:13:00 »
снять и поставить другой распред ) ну и отрегулировать клапана )
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #22 : 16 Июля 2011, 09:22:47 »
радиатор снимал? опиши процедуру
serega
« Ответ #23 : 17 Июля 2011, 00:16:15 »
снимал.... при снятии немного упирается в решетку... ) да че описывать то, как мне тут написали, так и сделал...снял крышку ГБЦ, снял крышку где звездочка стоит, высставил метки на коленчатом валу и распредвале, ослабил цепь натяжителя цепи, открутил звездочку с рапредвала, сдернул её отверткой, снял со звезды цепь... ослабил все эксцентрики, отодвигал коромысла и снимал все стопорные колечки( если коромысло не двигается, немного прокручивай распред вал, так чтоб кулачек не давил на коромысло) крутил распред вкрутив в него два болтика, в места куда крепится звездочка.... )) после того как все стопоры сняты, понемногу прокручиваешь распредвал, тянешь на себя, смотришь куда он упирается, прокручиваешь, двигаешь  коромысла по всякому, тянешь, толкаешь, двигаешь коромысла, смотришь что мешается, тянешь, материшься, тянешь, суешь его обратно, проворачиваешшь, тянешь, куришь, материшься ну и т.д. и он каким то образом вылез ))) сборку производить в обратном порядке )))) только смотри чтоб метки и распредвал стояли так же как и до снятия, потом надевай цепь....
вот только у меня сейчас машина не заводится...никак не получается выставить зажигание (((((((  ну заводится, но плохо реагирует на газ, глохнет если газ отпускаю, если в пол газ нажать, секунды через 3 обороты хорошенько поднимаюся, отпускаю газ глохнет, выставляем зажигание по другому или она вообще не заводится, либо заведется , не тянет, глохнет, нужно поддавать газу чтоб не глохла.... вот не понимаю в чем проблема ((
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #24 : 17 Июля 2011, 15:49:12 »
а трамблер и крышку трамблера на задней части гбц не снимали чтоли, там вроде еще и стопорная пластина на распред стоит
