Автор Тема: снятие приводов  (Прочитано 2426 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 12 Июля 2011, 22:55:18 »
есть задняя балка в сборе и очень хочется снять с нее привода. кто как ступичные гайки откручивал? пока это представляется анриал =(
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме снятие приводов
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 23:29:00 »
Это реально гемор. Вон Артагаштайнер себе на машине гайку отсверливал и ломал зубилом. Если мост снят с машины, то вообще х.з. как. Сначало сними стопорное кольцо (оно наверняка там уже со ступицей и гайкой срослось) и посмотри в каком состоянии гайка. Если более мение нормально, то нужно рычаг с 2мя дырками к ступице прикрутить, голову с воротком и метровой трубой, ну и помошник покрепче.
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 23:30:46 »
Вот на машине, если не сильно прикисло, то бывает можно поставить на передачу, давить на тормоз и 1-1.5метровой трубой откручивать.
bik-top
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 11:17:28 »
болгарка или автоген или сварка на худой конец и привод у тебя в руках, а от всего остального только осколки :)
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 11:37:36 »
Ты бы ещё предложил тараканов ядерной бомбой убивать! ;D
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 11:44:38 »
Зависит от того, давно ли их трогали в последний раз. У меня с одной стороны открутилось относительно легко, а с другой я погнул и поломал кучу инструмента. Как это делать на снятой балке - ужос-ужос.
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 11:54:06 »
Ну я вижу только 1 вариант, если без массового уийства, который я написал выше. Притом нужно 3 человека - 1й держать швеллер прикрученый к ступице, 2й откручивать гайку рычагом и 3й держать всё это дело в районе рычага и ступицы. Притом последний должен быть одет в очень большие и толстые перчатки, что-бы при возможном срыве ему руку не оторвало.
bik-top
« Ответ #7 : 13 Июля 2011, 12:02:55 »
- 1й держать
2й откручивать
интересно было бы на это посмотреть, как чудаки в группе из 3х ипутса вокруг моста..
толи дело звял спокойно болгарку 2квт, и режь себе ступицу как по маслу - полчаса и привод у тебя в руках, а трое сидят всторонке и курят с пивом :)
« Ответ #8 : 13 Июля 2011, 12:29:35 »
Гайку потом один хрен отдирать.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 14:23:37 »
Мы пару-тройку раз откручивали гайки на полностью снятой задней подвеске... Геморно,занятно,но выполнимо))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #10 : 15 Июля 2011, 12:21:58 »
Макс, так расскажи как откручивали то?  и че я там болгаркой резать должен, если пока главная проблема как гайку открутить?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #11 : 15 Июля 2011, 14:31:11 »
Короче на полностью снятой задней подвеске,т.е балка с редуктором,приводами,рычагами и т.п...
Сначала я откручивал рычаг от балки,но не откручивал от редуктора ,затем ложил на него чего нить очень тяжелое,блок м20+МКПП+накольвальна небольшая,чтоб был противовес,затем блокировал другое колесо - зависит от места проведения магипуляции... Я упирал в стену с вкрученными болтами,подложенной поперек арматуриной,штоб оно не прокручивалось и сверху опять же ложил чонить тяжелое. Затем брал вороточег ~ 1.5м с головкой и резким движением срывал гайку,если резко не получалось-приходилось докладывать противовес,иногда самому им быть и откручивать медленно,штоб поймать момент))) Лично делал так 2 раза-получалось,но пукнуть нужно сильно)))
А один раз с другом откручивали ступичную гайку на снятом рычаге,нужно было шрус снять... но это отдельная история)))
Текстом это не передать,надо прочувствовать самому и вкурить смысл короче))))
« Ответ #12 : 15 Июля 2011, 15:23:42 »
Т.е. дешевле выкинуть и купить уже снятое :)
« Ответ #13 : 15 Июля 2011, 15:33:05 »
Не,это были привода от компакта и отличные от е30,такое не выкидывают)))
