Автор Тема: вопрос о мотрной проводке подскажите пожалста  (Прочитано 2392 раз)
« : 13 Июля 2011, 01:41:17 »
 Всем зараннее благодарен.Вопрос такой на моей трешке стоял мотор 2 литра он благополучно кончился)))сейчас приобрел 2.5 с 525 бмв 83 года выпуска. Есть разница в проводке и во впрыске. Что мне делать? покупать проводку от 325?Или  мона переделать от 525?Всем спасибо на добром слове.)))
  • BMW Е30,320,М20В20,КУПЕ,1983г....
Рекомендуем почитать по теме вопрос о мотрной проводке подскажите пожалста
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 11:47:52 »
самый простой вариант брать все целиком. тоесть мотор, с моторной проводкой расходомером и мозгом. гораздо меньше гемора при замене будет.  да, если проводка с 34 кузова то она не совсем нормально становится на 30-тый, но особо ничего страшного нет,  у многих так стоит. у меня тоже моторная проводка с 34
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 11:50:58 от AMD
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 12:41:55 »
Ага, е34 83 года, конечно :)
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 15:11:12 »
Помоему на 28ом в 83 году вообще M30B25 на джете должен быть.
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 20:43:43 »
кузов точно не е34.акула 525ЕА.а мотор судя по шилдику 27 6Е А.получается 2.7....
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 20:45:50 »
мотр в сборе на машине стоит завтра еду снимать .заберу с акпп ...интересно сколько может стоить?
« Ответ #6 : 15 Июля 2011, 11:14:27 »
Думаю что там скорее всего мотроник 1.0 базик. Притом возможно с отдельным управлением РХХ (коробочка рядом с мозгами), хотя не факт. Моторную проводку нужно с той машины - другая не подойдёт. Возможно и от еты 30чной не подойдёт.
« Ответ #7 : 19 Июля 2011, 00:53:56 »
ТАКАЯ ДВИЖКА
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 19 Июля 2011, 07:22:46 »
У меня большие сомнения что это 2.5...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 19 Июля 2011, 07:44:36 »
Это Ета м20в27.Берешь его,покупаешь нормальный мотрон,меняешь проводку,меняешь башку,впуск и ездишь отлично)Коробку тоже свою ставь.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 19 Июля 2011, 08:05:58 »
Да, на раннюю ету коллектор оч похож. Головку менять на м20б25, впуск тоже. Собирай 327i =))
« Ответ #11 : 19 Июля 2011, 10:32:44 »
Если на ету поставить бошку от 2.5, то СЖ упадёт. Соответственно для постройки нормального Б27 нужно ещё поршня менять, или шатуны.
« Ответ #12 : 19 Июля 2011, 22:47:21 »
для чего голову менять ?если просто колектор с проводкой
« Ответ #13 : 19 Июля 2011, 22:56:13 »
и акой мотрон нужен?от 2.7 ?сколько денег стоит может есть у кого?
« Ответ #14 : 29 Июля 2011, 01:26:00 »
апну
« Ответ #15 : 01 Августа 2011, 09:21:44 »
просто коллектор с проводкой ниче тебе не  даст... 2.7 двиг специфический.... на него прилепить другой мозг не получится и форсі свои и распред свой.... короче оно не будет ехать.... чтобі вішло нормально надо голову от 2.0 и м1.3 (тоже от 2.0) форсі уже пободрать ибо штатніх не хватит... получится как нормальній м50.... а низа и того лучше....
